adrobe Inserita: 8 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2011 in effetti mezz'ora dopo è partito anche da hdd come se nulla fosse...da qui il mio sospetto che il procio va e non va, nel senso che qualche piedino non è perfettamente inserito....
miro.exe Inserita: 8 agosto 2011 Segnala Inserita: 8 agosto 2011 La CPU è un componente che si guasta difficilmente, ma può capitare che sia essa a dare fastidio, la piastra madre è quella più soggetta ad imperfezioni, anche l'alimentatore non scherza, la ram poi...che dirti, non vorrei che spendessi soldi inutilmente, ma da qualche parte dovrai iniziare, quindi...per avere una maggiore sicurezza, sostituirei piastra madre e processore insieme...poi si vedrà!
adrobe Inserita: 8 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2011 la cosa strana è che quando si verifica l'inconveniente è impossibile far partire windows, mentre il programmino dos da floppy va avanti senza problemi...sarà perchè in tale condizione la cpu è sottoutilizzata?
miro.exe Inserita: 9 agosto 2011 Segnala Inserita: 9 agosto 2011 Dos è un S.O. molto semplice senza troppe pretese, windows è molto più complesso ed inoltre deve gestire anche la parte grafica, se l'hardware è inaffidabile, avrai un sacco di rogne.
adrobe Inserita: 16 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2011 (modificato) Alla fine forse ho capito quale sia il problema del mio pc...Sulla scheda madre (Chaintech 7VJDA) noto la presenza di un condensatore un pò gonfio, soprattutto in testa con la parte superiore non perfettamente chiusa, anzi da sopra è uscita anche un pò di sostanza marroncina...Temo sia proprio quella l'origine del problema, e mi sa che devo cambiare mobo... Modificato: 16 settembre 2011 da adrobe
Tommaso Uva Inserita: 16 settembre 2011 Segnala Inserita: 16 settembre 2011 Quella sostanza marroncina e l'acido del dielettrico, segno che il condensatore si è lesionato nell'armatura, quindi procedi alla sostituzione e incrocia le dita .Saluti
adrobe Inserita: 16 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2011 leggo da qualche parte su internet che sarebbe possibile anche la sotituzione del condensatore per recuperare la mobo, che dite?non è per taccagneria, è perchè una mobo uguale non se ne trova più, e dover riformattare, reinstallare s.o. e programmi e recuperare dati fa perdere un sacco di tempo...
Tommaso Uva Inserita: 17 settembre 2011 Segnala Inserita: 17 settembre 2011 Ma stai scherzando, è proprio uno dei guasti che più si presta alla riparazione, se è solo il condensatore compromesso sostituendolo dovresti risolvere, soltanto che le saldature delle mobo sono belle toste da fare, devi stare attento a cosa saldi e come.Se non hai dimestichezza fatti aiutare da un cat o amico che sa quello che fa.Facci sapere come va a finire.Saluti
tropico74 Inserita: 20 settembre 2011 Segnala Inserita: 20 settembre 2011 procurati Condensatori Low ESR.anche io avevo questa scheda, con normali condesatori il problema si ripresentava anche dopo svariati mesi.
adrobe Inserita: 23 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2011 Devo fare un aggiornamento sull'origine del problema del mio pc.Come detto all'inzio, lo notavo da parecchi mesi, ma si è acuito qualche settimana fa dopo aver fatto la clonazione dell'hd originale da 40 Gb su un nuovo hd da 250 Gb.Il problema comunque si presentava già prima, e questo perchè da parecchi mesi la ventolina della cpu non partiva (ma il case era chiuso per cui non me ne ero accorto prima). Ed oltre al guaio di avere un surriscaldamento della cpu, col tempo si è danneggiato parzialmente anche l'alimentatore atx. Ho infatti capito poco tempo fa che anche l'alimentatore non funzionava costantemente come dovuto. Ma la cosa più importante è che la clonazione dell'hd senza fare la preliminare disintallazione del software antivirus Avira antivir fa sì che il sisetma diventi instabile, spesso si spegneva da solo o windows non si riusciva a caricare.Quest'ultimo aspetto l'ho capito dopo aver fatto la clonazione con lo stesso software hdclone su un altro pc avente lo stesso antivirus. Lì il problema dell'antivirus era più evidente, schermata blu di errore quando avviavo la scansione completa.Dunque, dopo aver disinstallato totalmente antivir e installato un nuovo antivirus, sostituito ventolina ed alimentatore atx, il sistema va alla grande..E' sempre vero che da un condensatore, che sembra leggermente gonfio, è uscita dal top un pochino di sostanza marroncina, ma pare che ciò non sia il fattore limitante.Per cui al momento non opero con la sostituzione del condensatore.saluti a tutti
Tommaso Uva Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 Buon per te che hai risolto, grazie per aver riportato la tua esperienza.A presto.Saluti
adrobe Inserita: 23 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2011 (modificato) Grazie a voi per i contributi.Spesso è solo un particolare, e noto solo all'utente, a far capire l'origine del problema.Il mio caso comunque era ancora più indecifrabile perchè alla fine avevo tre anomalie: alimentatore talora malfunzionante, ventolina che non partiva e antivirus che sballava il sistema operativo. Di questi tre solo quello alla ventolina era evidente. Modificato: 23 settembre 2011 da adrobe
