Notebook Compaq Presario F600 - Prova ad accendersi e si spegne.
Accendento il portatile lo schermo non si illumina,
si vedono le spie di accensione accendersi fare qualche
test per poi spegnersi nuovamente nell'arco di circa 30 secondi.
Ho provato a togliere il disco fisso ma il problema persiste .
Ho provato con batteria e senza batteria con alimentatore
collegato ma nulla.
Cerco un aiuto
gargamelladetective
probabilmente e la ram...si sente qualche bip?
Prova a togliere lettore/masterizzatore ottico, hdd, ed altro che non serve per far si che esca qualcosa a video; rimanilo solo con un modulo ram(puliscigli i contatti con gomma per cancellare la matita), se neanche esce a video, sposta il modulo ram nell'altro slot(prova anche con altro modulo ram). Quando fai i test, alimentalo solo con alimentatore ed a ogni spostamento di componenti stacca l'alimentatore.
Fatto questo, e non và, puoi provare con un reset CMOS, togliendo la batteria tampone e lasciando il notebook senza alcun tipo di alimentazione per almeno 2 - 3 ore, poi rimetti la tampone e riprova.
Ho tolto tutto. memoria, lettore dvd, disco fisso
batteria.
Nulla da fare e non emette nessun bip.
Provo ad accenderlo e dopo circa 20 secondi è come
se si riavviasse, ovvero si spegne la spia di accensione
e si riaccende proprio come un riavvio, continuando così
finchè lo spengo tenendo premuto il tasto di accensione.
mi sa che ha il solito problema del northbridge/vga, dai sintomi sembra di si ma fai bene a provarle tutte prima.
Se non riesci mi sa che l'unica soluzione per risolvere è il reballing del chip.
Non ti rimane altro che estrarre la piastra madre dal notebook, fai una prima analisi visiva, per notare se vi è sporcizia, ossido, corrosione o anomalie a qualche componente...magari dopo una pulitina alla piastra con detergente...chissà!
Altro da controllare è se è presente tensione sui condensatori elettrolitici al power on, per capire se viene alimentato il tutto, nel caso manchi qualche tensione...provvedere alla ricerca della causa.
Potrebbe anche essere la CPU guasta!
Giusto anche il consiglio di LCDMauro.
Ho provato a tenere tutto staccato anche la
batteria tampone per circa 6 ore.
Rimontato il tutto stesso problema.
Nessun bip, la ventola della cpu non parte mentre
i led di accensione, del disco fisso, del lettore dvd
funzionano in quanto si vedono accendersi durante
il test iniziale per poi riavviarsi.
Cosa ne pensate ?
conoscendo il modello del notebook mi sa che è proprio il chip northbridge,
soluzioni: reballing o sostituzione scheda madre, naturalmente con una certificata.
