Microfono Amplificato
allora testato tutto
confermo che i driver erano quelli che avevo installato stamattina, per sicurezza li ho reinstallati ma senza successo ..
ho provato con Audacity il miracolo è avvenuto ! sento il microfono !!!
peccato però che c'è mezzo secondo di ritardo tra la mia parola e la riproduzione via pc.. non so se si possa eliminare, in caso avverso è inutilizzabile.. inoltre presenta pure un eco mostruoso e non ho trovato nulla che faccia da equalizzatore per eliminare l'eco ..
quindi problema risolto a met- :-(
quanto alla webcam sono andato nel pannello di controllo ma non me la nomina da nessuna parte, dove trovo le sue regolazioni ?
che disastro, mannaggia a me che mi sono messo in testa di fare sta cosa col pc, potevo fare come gli anni passati cd , stereo e via.. ma no... era troppo facile !! wallbash.gif
A questo punto, non ti rimane altro che provare con Windows Seven o torni indietro con Windows XP, ovviamente dopo che ti sei fatto un bel backup dei tuoi dati. wink.gif
grazie ma ho smesso di sbatterci la testa .. e se passo a seven magari dovrei lottare con altre cose e ormai il tempo stringe quindi casse separate dal pc e via ..
ma rimande sta maledetta webcam storta .. non trovo un pannello di controla per la webcam..
Mi spiace, per la Webcam non so cosa consigliarti, se non di spulciare nei controlli / impostazioni del software che devi utilizzare o il software controlli / impostazioni a corredo con la Webcam.
purtroppo la cam è integrata quindi non ha nessun software a corredo .. mentre il programma da utilizzare è online (singring virgilio) e non ha nessun settaggio sulla webcam ..:-(
ho trovato questo, ma come vedi le impostazioni non sono editabili, e ci sarebbe pure la voce rotazione..
user posted image
Uploaded with ImageShack.us
Modificato: da RamsesA.R.
A che ora passa il camion della nettezza urbana dalle tue parti rolleyes.gif???
almeno quella della webcam l'ho risolta, ho scaricato un programmino che si chiama many cam che tra le impostazioni ha la rotazione e dopo qualche peripezia di configurazione sono riuscito a farla funzionare in quel sito, quindi almeno una è fatta, per sta volta il pc no butto :-)
grazie ancora per l'aiuto !
provato ma mi mi creava qualche conflitto, ho dovuto disinstallarlo xchè (=perché) crashava tutto il pc .. comunque grazie ancora :-)
