yusepe Inserito: 27 luglio 2011 Segnala Inserito: 27 luglio 2011 (modificato) salve a tuttida qualche giorno il portatile funziona male, non funziona il touchpad, si spegne ed è lentissimo. testando l'alimentatore ho notato che ha in output 11V anzichè i 19V dati dall'alimentatore, può essere la causa? Modificato: 27 luglio 2011 da yusepe
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 luglio 2011 Segnala Inserita: 27 luglio 2011 certo,anche se mi sembrano pochini anche per accenderlo
yusepe Inserita: 27 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2011 ciaoa me da questo, il mio tester è di quelli economici magari cicca alle volte, ho provato però a testare un secondo alimentatore di un altro pc e mi da i volt corrispondenti. all'inizio ho provato una distro di linux pensando a virus o altro, ma anche in tale modo ho gli stessi problemi. ho provato il memtest e hdd test ed anche lì tutto ok. se fosse il touchpad ad essere non funzionante potrebbe dare gli stessi problemi?
yusepe Inserita: 27 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2011 ho fatto un'altra prova, sempre su linux con cavo attaccato il touchpad non funzionava, tolto il cavo e lasciata la sola batteria( la quale dura max 30 secondi ormai), il touchpad ha ripreso a funzionare senza intoppi.
miro.exe Inserita: 28 luglio 2011 Segnala Inserita: 28 luglio 2011 Se al tuo alimentatore c'è scritto che l'uscita e di 19V., quella è la tensione giusta che deve emettere, probabile che la batteria non venga caricata correttamente anche per colpa dell'alimentatore...direi di sostituirlo.
LCDMauro Inserita: 28 luglio 2011 Segnala Inserita: 28 luglio 2011 togli la batteria e provalo senza, dovrebbe funzionare bene, ultimamente ne ho visto alcuni con lo stesso problema risolto togliendo/sostituendo la batteria ormai guasta/esaurita.
Luigi Di Donato Inserita: 28 luglio 2011 Segnala Inserita: 28 luglio 2011 (modificato) Se decidi di comperare un nuovo alimentatore attento a quelli " taroccati" , il mercato ne e' pieno, se prendi uno universale attento alla tensione e soprattutto all'amperaggio. Modificato: 28 luglio 2011 da Luigi Di Donato
yusepe Inserita: 28 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2011 (modificato) grazie ragazziin effetti è uno taroccato preso a 15euro e mi è durato 8mesi circa, credo che vadano a fortuna perchè un'altro alimentatore preso sempre a 15euro è in funzione da anni.Ora io avrei un problema più grave alla fonte che credo determini i miei numerosi guasti, se mi dite quale sia la sezione dove postare ve ne sarei grato. in pratica a causa di fabbriche vicine alla mia residenza spesso si presentano cali improssivi di corrente(mia ipotesi non so se vera), i quali mi hanno fatto partire numerosi elettrodomestici. non è un problema singolo ma dell'intera zona, alle volte di qualche secondo e altre ancora più brevi dove ad esempio vedo i televisori ridursi di luminosità o lo sfarfallio delle luci...quindi mi servirebbero info e consigli su come rimediare. Modificato: 28 luglio 2011 da yusepe
LCDMauro Inserita: 28 luglio 2011 Segnala Inserita: 28 luglio 2011 per i pc basterebbe anche un piccolo ups, o per tutto il resto un piccolo stabilizzatore di tensione
miro.exe Inserita: 28 luglio 2011 Segnala Inserita: 28 luglio 2011 Il rimedio per le apparecchiature a rischio è il gruppo On-Line ( e un gruppo di continuità che usa la corrente solo per caricare le batterie, le batterie sono la fonte che alimenta l'inverter che ti darà la 220V. sempre stabile e senza micro interruzioni ).Qualche info in più, quì: http://www.eb.elettronica.it/info-ups.htmqui: http://www.primetech.it/prodotti/ind.php
yusepe Inserita: 28 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2011 capisco , grazie per le info. adesso come faccio a capire quale online usp prendere? quello linkato è da 10 kVA, mi basterà per collegarci tutto quanto? ho molte periferiche, quindi come dovrei "sommare" il consumo che ogni periferica ha? dovrei prendere 1-2 ciabatte per aumentare le prese?diciamo che così avrei risolto la questione pc, ma esiste un qualcosa per rendere sicura tutta la rete domestica? perchè per quanto riguarda ad esempio i televisori sarebbe un problema, poichè ne ho 4 di cui 2 appesi al muro e mi risulterebbe difficile collegarci degli ups tralasciando anche il costo che ne comporterebbe.scusate se sono così prolisso ma è un modo sconosciuto per megrazie a tutti
miro.exe Inserita: 28 luglio 2011 Segnala Inserita: 28 luglio 2011 Qui, mi faccio da parte, devi chiedere a qualche elettricista esperto, devi prendere un prodotto giusto, non tutte le apparecchiature potrebbero funzionarti, per una maggiore compatibilità l'uscita deve essere ad onda sinusoidale a 50hz.Un 10KVA, dovrebbe darti effettivo circa 6KW...vedi che costano un accidenti, prima di fare l'acquisto rivolgiti ad un professionista che fa questo tipo di installazioni.Quì: http://www.plcforum.it/forums/Problema-Ret...ina-t80604.htmlProva ad aprire un 3ad in una di queste sezioni: http://www.plcforum.it/forums/index.php?showforum=67
