Tugnela Inserito: 20 agosto 2011 Segnala Share Inserito: 20 agosto 2011 Ciao Ragazzi , ho un =>Acer ASPIRE ONE => Model KAV10 , Aspire one D150-0Bwcon windows XP ho questo problema sulla sua tastiera cioè se batto sui tasti , corretti , non scrive queste parole e numeri e simboli =>P - D - K - Z - V - N- : - - - 4 - 6 - 8 - 0 - ì ( il trattino è per separare , anche se la tastiera non lo scrive ) inoltre non va la freccetta verso dx .Il problema è scaturito dopo una normale accensione e mi sono accoro mentre aprivo un nuovo file di word . vi informo dei test che ho fatto =>- il tasto FN è OK infatti tramite il tasto FN-F11 scrive i vari numeri , scritti in blu sui pulsanti- in : opzioni internazionali c'è la tastiera italiana e in tastiera-mouse è settata la tastiera 101-102 tasti - gli aggiornamenti sembrano OK , sembra starno un problema driver , ma non si sa mai .Non ho potuto installare una tastiera esterna , lo farò appena possibile .Escludendo un problema hardware , avete qualche idea - consiglio per risolvere il problema Grazie mille Anticipatamente Ciao Tugnela Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
martinoca Inserita: 20 agosto 2011 Segnala Share Inserita: 20 agosto 2011 ciaola prima prova che farei è con una tastiera esterna,e poi in caso proverei con un aggiornamento bios,su questi netbook è una bestia nera a volte! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
grease123 Inserita: 20 agosto 2011 Segnala Share Inserita: 20 agosto 2011 ciao,io proverei a controllare il flat che dalla tastiera va sulla main board , se si è mosso magari è li il problema .basta togliere qualche vite è si libera la tastiera .in caso hai provato a rimettere in dietro "punto di ripristino " il pc a una data in qui la tastiere funzionava bene ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommaso Uva Inserita: 20 agosto 2011 Segnala Share Inserita: 20 agosto 2011 Io l'anno scorso ho avuto un problema simile sempre su acer aspire one, morale della favola era il flat della tastiera che faceva un falso contatto.Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tugnela Inserita: 21 agosto 2011 Autore Segnala Share Inserita: 21 agosto 2011 Ciao Ragazzi , grazie mille , quelle della data non lo fatta ma la faro per i driver il problema è che se i tasti non vanno non vi dico per entrare nel bios o altro ( scate anche i tasti dalla F1 al F10 non vanno o vanno solo per il maiscolo ) ora esuseguiro delle verifice poi vi faccio sapere .Grazie mille di nuovo CiaoTugnela Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miro.exe Inserita: 21 agosto 2011 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2011 Come ti hanno consigliato, potrebbe essere un falso contatto al flat della tastiera, estraendolo e riconnettendolo, può darsi che risolvi.Se ti funziona correttamente con la tastiera USB, non vuol dire che la tastiera del NetBook è sicuramente guasta, perchè viene gestita da un controller diverso, per saperlo sei costretto a sostituirla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
