Sata E Ide
ho un pc vecchio con scheda madre che supporta hd IDE, dato che l'hd di questo pc è andato in cielo, ho in mente di metterci l'hd sata2 che non utilizzo.
esistono degli adattatori che da sata2 escono con attacco ide?
potrei sapere anche se sono affidabili e più o meno il loro costo?
Esistono, sono affidabili, costo varia per marca; raid ecc....
Se devi sostituire il disco C avrai problemi per installare O.S. se invece è per backup nessun problema.
ok, grazie mille, ma perchè avrei problemi con l'installazione del sistema operativo, anche se non sbaglio, all'interno ci dovrebbe essere un sistema, dentro quel disco che metterà al posto di quello guasto
elettropluskey+1/09/2011, 15:10--> (elettropluskey @ 1/09/2011, 15:10)
Se il disco SATA, con il quale sostituisci il PATA, è nuovo non ha nessun O.S.
Ma anche se contiene, già installato su altro PC, un O.S. non lo puoi usare, salvo operazioni non semplici e non sempre con risultati validi.
Quando installi, esempio XP, devi avere a portata di mano, su dischetto o meglio ancora aggiunti al cd originale, i drivers dell'adattatore e quelli del SATA altrimenti il disco non viene visto con la conseguenza che l'O.S. non sà dove installarsi.
Io non sono in grado di aiutarti di più, mi spiace, ma quì sul forum ci sono dei veri esperti di PC che ti aiuteranno di sicuro, almeno imparo qualcosa in più anche io.
elettropluskey+1/09/2011, 13:23--> (elettropluskey @ 1/09/2011, 13:23)
se'il pc e molto datato avrai problemi con il riconoscimento dello stesso, la soluzione e' quella di installare un controller s-ata sul bus pci , ma' secondo me' non ti conviene, ti costa quanto un comune hd p-ata, dato lo scarso interesse per quest'ultimi, si trovano a pochi euro usati
quindi, se io ho un vecchio hd IDE, di 10 gb, e li ci installo XP, e poi basta, mentre su quello sata da 250 gb ci metto quell'adattadore sata-ide, e quel disco lo uso per i dati si può fare? p.s il pc è del 2002
elettropluskey+3/09/2011, 10:17--> (elettropluskey @ 3/09/2011, 10:17)
Si è la soluzione più facile e la migliore.
Del_User_155520
Ciao ,scusa non fai prima a comprare un hd esterno?
mmguido+5/09/2011, 14:32--> (mmguido @ 5/09/2011, 14:32)
ma se me ne serve uno interno, che ho già, è capiente ed è nuovo, e con 9 euro ho preso l'adattatore e ho risolto, perchè e cosa me ne farei di un hd esterno?
