robiturbo Inserito: 8 settembre 2011 Segnala Inserito: 8 settembre 2011 ciao a tuttisto cercando di riparare questo portatile, che presenta questo difetto, connettendo l'alimentazione si accende il led di alimentazione e di carica batteria e nell'accenderlo tenta di partire un attimo, la ventola fa 2 giri e si ferma, si accende anche il led dell'hd e poi si spegne completamente per un attimo e poi si riaccende la spia di alimentazione, cosa potrebbe essere? grazie mille
minibravo1 Inserita: 10 settembre 2011 Segnala Inserita: 10 settembre 2011 Beh che i Toshiba abbiano tutti problemi di alimentazione ormai è un dato certo.La stessa cosa te la fa anche senza alimentatore e con batteria carica?Se escludi problemi all'alimentatore (controlla che anche sotto carico ti dia la tensione giusta e contolla anche l'attacco del jack) potrebbe essere un problema di RAM. Hai provato a toglierla e pulire bene i contatti? Ciao
robiturbo Inserita: 13 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2011 ciaograzie per la risposta, l'alimentatore funziona bene, con la ram da lo stesso problema e idem con e senza batteria sospetto qualche condensatore andato, ma senza schema è difficile trovarlo..
miro.exe Inserita: 14 settembre 2011 Segnala Inserita: 14 settembre 2011 Alcune piastre madri si comportano così, quando non rilevano la presenza della CPU, per tanto, controlla se essa viene alimentata, e se alimentata, prova a sostituirla.
