trentaluca Inserito: 12 novembre 2003 Segnala Inserito: 12 novembre 2003 Saleve a tutti vi propongo un altro problemaHo un pannello grafico touch screen tp270 -10cstn e non riesco a scaricarle l'applicatvo.Premetto che per il download ho utilizzato il nuovo convertitore della siemens usb/mpi sia il vecchio cavo seriale/mpiHo configuarato il sistema come op1 sia sul pannello sia su protool ......Ho attivato sul visu la funzione mpi con velocità di trasferimento mpi standar come in protool.....Quello che mi allibisce è che qundo attacco i miei convertitori alla mpi del plc mi si accende il led power mentre al visu non si accende niente......come se il convertitore non venisse alimentato...Dal punto di vista hardware gli unici ponticelli sono settati giusti come mpi....Qualcuno può darmi qualche dritta???
dago_ Inserita: 12 novembre 2003 Segnala Inserita: 12 novembre 2003 Combinazione ho qui lo stesso modello TP270 10" appena tolto dalla scatola.Ho provato a trasferire in MPI e niente da fare (con CP5511), ho provato con RS232 con cavo Null Modem sulla IF2 e va bene.Forse il problema via seriale sta nel convertitore USB.Domani provo di nuovo con l'MPI.
puntalino Inserita: 12 novembre 2003 Segnala Inserita: 12 novembre 2003 usate la funzione cercacomunque il primo trasferimento deve avvenire tramite seriale rs232 successivamente tramite mpi ciao
valter Inserita: 12 novembre 2003 Segnala Inserita: 12 novembre 2003 Con i nuovi pannelli Windows CE di Siemens, tipo il TP270, e' possibilefare anche il primo trasferimento con MPI senza richiamare nessunamaschera per il download (tutto automatico). Ovviamente bisognaprima impostare il pannello. Adesso sono a casa e non ho sottomano un TP270,comunque andando a memoria devi :- spuntare nel pannello di controllo di windows "trasferimento" l'opzione MPI per la seconda seriale- spuntare le due opzioni che ti appaiono, mi sembra "remot control" e "enable channel"- premi il pulsante advanced e imposti indirizzo (1) e velocita' MPI- nelle proprieta' MPI deseleziona eventualmente la casella ?unico master"- spegni e riaccendi il pannelloIo utilizzo la CP5611 del mio Field PG per il trasferimento, percio' non so dirti se ci sonoeventuali problemi con il convertitore della siemens usb/mpi.ciaowally
trentaluca Inserita: 13 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2003 Grazie a tutti le impostazioni che mi ha suggerito valter le ho impostate col tecnico della siemens e poi abbiamo trasferito col suo fiel pg e tutto andava bene......Poi siamo passati ai miei convertitori (rigorosamente siemens) seriale/mpi e usb/mpi e nulla da fare..........Quindi per deduzione ritengo che le impostazioni sul TP e su Protool siano corrette ma manca qualche cosa per far funzionare sti benedetti convertitori che secondo me prendono alimentazione dalla MPI ed il tp invece non la fornisce....Comunque visto che non posso apettare i tempi geologici della siemens ho comprato il cavo seriale.....praticamente è come dire ho comprato la ferrari ma per andare in giro uso la fiat uno.Dago fammi sapere come hai fatto...Grazie a tutti.
