thinkfast Inserito: 27 settembre 2011 Segnala Inserito: 27 settembre 2011 Salve Avrei un problema con un notebook Hp dv6 2007el.Il notebook rileva il caricabatterie inserito ma se premo il tasto di accensione si illumina x un secondo il led e poi nulla.Non avverto il rumore delle ventole ne di nessun altro elemento in movimento , solo un lampo del power led .Premetto che il caricabatterie e ' funzionante, testato su un'altro note.Grazie x l'interessamento
miro.exe Inserita: 27 settembre 2011 Segnala Inserita: 27 settembre 2011 Come prima analisi, consiglierei di estrarre tutto ciò che non serve per far si che esca qualcosa a video, rimanere ed alimentare la piastra madre con CPU, un solo modulo ram (magari lo alterni con altro slot, se hai altro modulo prova anche con esso), display ed alimentatore...togliere il resto.Se ancora non và, bisogna provare con un reset CMOS, togliendo la batteria tampone per circa 3 ore, rimanere la piastra madre senza alcuna fonte di alimentazione, incrociare le dita e riprovare.Se non và, non rimane altro che indagare sulla piastra madre e CPU.
thinkfast Inserita: 28 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2011 Gia fatto , anche la prova della batteria tampone.Credo sia piu' un problema di corto circuito
