rossimirko Inserito: 31 maggio 2012 Segnala Inserito: 31 maggio 2012 salve a tutti, ho un piccolo problema con il cx programmer: devo elevare a potenza all interno di un blocco funzione in linguaggio strutturato dei valori che cambiano ogni 5ms ho fatto in modo che sia cosi da esterno del blocco funzione mettendo un ingresso in modo di aggiornare tale valore ogni 5ms, per la potenza faccio il numero che ho **Uint_to_real (potenza) perchè il normale ** non funzione però la mia variabile dove salvo è sempre a 0.... quale può essere il problema? grazie mille per gli aiuti cordiali saluti
