edgar78 Inserito: 19 ottobre 2011 Segnala Inserito: 19 ottobre 2011 salve, ieri sera in tarda serata il mio pc per l'ennesima volta andava in defibrillazione.. in pratica la ventola della CPU faceva un rumore infernale allora ho deciso di smontare il case e doi controllare cosa fosse successo. Ho trovato il dissipatore collegato alla CPU pieno zeppo di polvere nell'interfaccia con la ventola (appoggiata su di esso) e la ventola stessa un po inpolverata. Allora li ho smontati e ripuliti entrambi (ventola e dissipatore). Inoltre ho trovato la pasta conduttiva tra il dissipatore e il processore presente ma asciutta. Ho rimontato il tutto e adesso il rumore è molto meno ma un pò è avvertibile .. pensate sia dovuto alla pasta conduttiva asciutta? per toglierla e rimettere l'altra si può usare della carta vetrata? la nuova pasta conduttiva si vende in piccoli tubetti? e quanta se ne mette? GRAZIE a tutti
Tommaso Uva Inserita: 19 ottobre 2011 Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 Carta vetrata?????? Sei folle......bisogna che delicatamente o con alchool o trielina ci metti li e cerchi di scioglierla, ti puoi anche aiutare con un cacciavitino delicatamente ma non sul processore, li devi fare molto molto delicatamente.Saluti
kenwood Inserita: 19 ottobre 2011 Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 edgar78+19/10/2011, 18:35--> (edgar78 @ 19/10/2011, 18:35) la pasta termica e' normale che sia asciutta, e' proprio cosi', non devi assolutamente scartavetrare, se' contaminata dovresti pulire e metterne giusto un chicco di riso, come dimensione e spalmare, semmai dovresti sostituire la ventola perche e' difettosa, consumata.
edgar78 Inserita: 20 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2011 OK .. lo stesso procedimento si usa anche per le ventole ed il processore dei portatili?
Tommaso Uva Inserita: 20 ottobre 2011 Segnala Inserita: 20 ottobre 2011 Identico procedimento, ti consiglio una cosa quando applichi la pasta, non serve spanderla, basta metterla al centro del DIE e appogiarci sopra il dissipatore, sarà lui stesso a distribuirla uniformemente sulla sueprfice.Chiaramente ne devi mettere su per giù la giusta quantità, ne poca ne molta.Saluti
kItE_80 Inserita: 21 ottobre 2011 Segnala Inserita: 21 ottobre 2011 Il forte rumore non è per la pasta seccata ma molto probabilmente per la polvere che si è infiltrata nei cuscinetti della ventola. Fai così, togli la ventola dal dissipatore dagli una bella pulita meglio se gli dai una bella spruzzata con il compressore poi togli l' adesivo dal retro della stessa e gli spruzzi un po' di olio sbloccante e vedrai che la ventola girerà meglio e non farà più rumore.
