Ram Ddr2 Per Portatile - banchi di memoria della stessa size?
Inserito: (modificato)
salve ho ho un portatile acer aspire 5520 con 2 banchi da 1 Gb di ram. Ieri ho sostituito un banco da 1 Gb con uno da 2Gb, per un totale 3 gb di memoria, però non (=non) ho trovato grosse differenze di prestazioni! forse perchè i banchi di memoria sono diversi?! disogna metterli tutti uguali? huh.gif
Modificato: da Fulvio Persano
Non è che cambiando la ram sia sufficente per vedere dei cambiamenti significativi, comunque per quello che ne sò i banchi di memoria dovrebbero essere uguali per lavorare correttamente.
Ciao, confermo quanto detto da Giancarlotv...il termine esatto è che devono essere identica marca e modello se vuoi sfruttarle al meglio in quanto funzionerebbero in dual channel con una larghezza di banda superiore sfruttando i 128Bit.
Cosi come ora è configurato le ram lavorano a 64Bit.
Qui: http://it.wikipedia.org/wiki/Dual_channel , una spiegazione.
Bye
la marca e il modello è la stessa solo che 1 è di 2 gb e l'altra è di 1 gb.. mi consigliate di togliere il banco da 1 Gb?
Secondo mè se lo togli e lasci solo l'altra da 2Gb non ti accorgi della differenza , il mio pc si è comportato così.
O la tieni a 3GB o con un modulo da 2GB, la differenza è impercettibile, meglio due da 1GB in dual channel o 2 da 2GB sempre in dual channel.
bye
il modulo d a2 Gb ha frequenza 400 Hz mentre i 2 moduli da 1 Gb hanno frequenza 333 Hz quindi ho optato per un modulo da 2 Gb 400 Hz. Spero di aver fatto cosa buona e giusta
La frequenza di lavoro del Bus per la ram è a 400Mhz? che CPU monta il portatile?
