Lg 2.5” External Hdd Hxd2 320gb - Hard disk non più riconosciuto
Salve, possiedo un hd esterno 2.5” da 320Gb, esteticamente è come questo:
http://www.lg.com/it/it-products/external-...G-HXD2U32PW.jsp
ma la sigla è leggermente diversa, ed è la seguente:
2.5” External HDD HXD2 320GB
Non funziona perché si è bruciato un componente, l'hd si accende ma windows 7 non vede niente e nemmeno si sente il suono di connessione periferica usb.
L'hd disk montato su di un altro box funziona.
Volevo gentilmente chiedere se qualcuno ha lo schema elettrico della scheda interna o comunque indicazioni sul componente rotto, dato che allo stato attuale è impossibile determinare il valore.
Il componente in questione è quello con di fianco tre “nomi”, R13, R14 e L4, segnalato nell’immagine allegata.
Grazie.
http://imageshack.us/photo/my-images/406/24187405.jpg/
Penso che un box nuovo, costa meno del componente...
R13 ed R14 sono due resistenze...ma senza schema, è difficile capire il loro valore, mentre L4 non riesco ad individuarla(sarebbe una bobina...magari doppia che va messa al posto delle resistenze...quindi se cosi fosse potresti tentare la ponticellazione di esse...ovviamente rischi di compromettere il restante, quindi prima di procedere, fatti consigliare da un tecnico elettronico esperto).
Il componente quadrato(al centro), sembra un pò deformato, ma forse è solo un effetto ottico, la sigla riesci a leggerla? nella tua zona riesci a reperire quel tipo di componente?
Modificato: da miro.exe
Ho trovato un box usb a 5,90€ per cui lo so che costano pochissimo, il volerlo riparare è dato da altre ragioni, ma evito di annoiarvi.
Allego un'altra immagine, che è la parte cerchiata di rosso e ingrandita...
http://imageshack.us/photo/my-images/444/81898443.jpg/
La piccola scheda è coperta con del nastro adesivo che sembra di stoffa, credo che sia per isolarla dal contenitore metallico. In corrispondenza di questo componente c'è un buco nero per cui ho pensato che potesse essersi bruciato. Togliendo il nastro adesivo è venuto via anche il componente, anche se sembra esserre rotto e con un piccola parte mancante.
Al centro delle tre scritte c'è un solo componente con 4 pin, guardando quel che resta si vede del filo di rame avvolto al centro.
Dalle sigle dovrebbero essere due resistenze e una induttanza, ma esiste un componente unico con 4 pin che faccia la funzione di questi tre?
Non ci sono sigle sul componente, per quello chiedevo se qualcuno ha lo schema.
Sono bene accette anche ipotesi e suggerimenti e al limite prove da fare, tanto il box è da buttare.
Reperire il componente sarà un "problema" successivo, ma in questi casi internet aiuta... wink.gif
Per come è serigrafato e come stanno le piste, sembra che li potesse essere montate o le resistenze(a basso valore...avvicini allo 0,qualcosa ohm) oppure la doppia bobina per filtrare e rendere stabile la comunicazione dati col BUS USB.
Per questo motivo consigliavo anche i ponticelli...magari se hai qualche aggeggio USB dismesso, adatti le bobine o la doppia bobina di recupero.
