Hp Dv6-1205el - slot ram non funzionante
Il notebook appena mi è arrivato rimaneva all'accensione con schermo nero e caps lock e num lock lampeggianti.
La frequenza era di due lampeggi con pausa e così all'infinito. Vedo sul sito HP che questo indica difetto sul Bios.
Inizio con le solite prove alternando le ram, il notebook riparte.
Il problema è che le due ram funzionano bene, lo slot 1 funziona, se metto una ram nello slot 2 ricompare lo scherzetto di prima. Cosa ne pensate si può tentare qualcosa o conviene continuare ad utilizzare il notebook con un solo banco di ram?
Se monta una CPU AMD su socket (S1G2), probabile che sia lei ad essere guasta, ha il controller ram integrato...puoi arrangiare con uno slot, ma poi ti abbandonerà anche l'altro canale...se avrai la possibilità di provare con altra CPU(assicurati che sia socket S1G2), ti togli il dubbio.
Bye
