Linea Telefonica Nella Presa Lan
E' successo che su un pc è stato collegato il cavo del telefono sulla presa lan al posto di quello di rete. E' probabile che abbia ricevuto anche qualche chiamata (da spento)
Ora il pc non si accende più. Il led della scheda madre è accesso ma se premo il tasto di accensione non parte. Ho controllato il tasto ma è ok, ho provato anche a scambiarlo con il tasto reset ma niente....morto
Scheda madre defunta?
Difficile che la corrente di chiamata su una porta ethernet possa rovinare la scheda madre perchè normalmente il pin 4 e 5 del plug RJ45 LAN sulla scheda sono in corto o non connessi.
Infatti la scheda LAN (semprechè il pc non abbia più di 8 anni) a la capacità di soportare le eventuali tensioni POE (power of Eth) che potrebbero essergli applicate
erroneamente da dispositivi quali Switch POE o Injector.
Normalmente viene prevista anche questa possibilità in fase di progettazione
le schede lan sono protette.
Però applicando 70-90 volt sui pin 4e5 tutto può succedere a seconda della bontà
di protezione della stessa scheda Eth
Prova e verifica se almeno l'alimentatore funziona o sostituendolo oppure prova a farlo partire manualmente.
Collega il filo verde (a volte grigio) col nero mettendo un carico sull'alimentatore
come ad esempio un vecchio Hard Disk o un vecchio Floppy.
Molti alimentatori senza carico non partono.
Dimenticavo !! scollega la scheda madre.
Ciao e facci sapere
Modificato: da TeleMan
