robiturbo Inserito: 11 novembre 2011 Segnala Share Inserito: 11 novembre 2011 salve a tuttisto cercando di riparare questo pc che funzionava bene fino a che non è stato provocato un corto circuito a computer spento e solo con batteria inserita.Di seguito non ha più dato segni di vita. Ho sostituito il pq5 ottenendo qualche segno dal led di accensione che continua a lampeggiare velocemente ma niente più.Sono in possesso anche degli schemi e vi chiedo una dritta sulla ricerca del guasto, grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robiturbo Inserita: 15 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 15 novembre 2011 dunque, ho fatto un pò di ricerche e mi ritrovo con una tensione di 8v su tutto il circuito contrassegnato con la freccia nell'immagine, ho dissaldato i 3 mosfet cerchiati e la tensione rimane, è possibile che sia partito il pu3( MB3887PFV - DC/DC Converter IC for Charging Li-ion battery) ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miro.exe Inserita: 15 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2011 Si potrebbe supporre che sia guasto anche il controller...i mosfet sono buoni?sul punto P2 quanti volts hai? e con tutti i componenti presenti sul connettore dove aggancia la batteria hai 3,3V. circa su almeno 3 contatti rispetto a massa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robiturbo Inserita: 16 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 16 novembre 2011 grazie per la rispostasul p2 ci sono 19v correttamente, i mosfet sono tutti buoni. devo controllare i contatti batteria e ti faccio sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robiturbo Inserita: 21 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 21 novembre 2011 miro.exe+16/11/2011, 00:10--> (miro.exe @ 16/11/2011, 00:10) dunque, ho risaldato i mopsfet tolti e misurato i contatti della batteria, in pratica su nessuno ho i 3,3v ma su 3 contatti ho 1,4 volt Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miro.exe Inserita: 22 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2011 devi provare a sostituire il PU3 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robiturbo Inserita: 23 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 23 novembre 2011 intanto grazie x i complimenti per il disegno e soprattutto per i consigli!ho effettuato il test sulle bobine e mi circa 30 ohm su entrambepoi ho misurato la tensione su B+++ e su +B e non ho i 19v ma circa 9su LD03 ho 3V corretti.Un dettaglio, ho misurato le tensioni con tester analogico, e la lancetta vibra stranamente.ho anche misurato le tensioni sotto pl17 e ho i 3V corretti, ma sotto pl16 non ho i 5V ma 1V e anche qui la lancetta che vibra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robiturbo Inserita: 24 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2011 dunque, su +B non segna nulla a massa, con batteria inserita ho 10V su +B Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robiturbo Inserita: 28 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 28 novembre 2011 aggiornamento:dopo il test con la sola batteria è cambiato qualcosa. Dopo pq4 adesso ho 18,5v però su pl16 e pl17 non ho più nessuna tensione.Su LD03 ho 3,3 v, su LD05 ho 5v.Ho provato a lasciare alimentata la scheda qualche minuto ed ho notato che pu5 si è scaldato parecchio.sostituisco? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
