Sdoppiare out USB
Chiedo scusa, sono nuovo del forum, provo a spiegare il mio problema.
Il quesito e' molto semplice ma fino ad ora si e' dimostrato irrisolvibile. senzasperanza.gif
Io ho la necessita di controllare contemporaneamente 2 pc con la stessa tastiera USB.
Vorrei sapere se e' possibile sdoppiare in qualche modo l'OUT della tastiera in modo che, se su tutti e due i pc c'e aperto (per esempio) world,
Scrivendo su una tastiera , i caratteri arrivano CONTEMPORANEAMENTE a tutti e 2 i pc.
Ringrazio anticipatamente chi avra la pazienza di farci un pensiero.
esistono dispositivi,peraltro anche abbastanza economici ,chiamati KVM ,in grado di collegare una tastiera,un mouse e un monitor a due o più pc.
Prova a cercare qui
Salve, scusa se mi intrometto Riccardo ma mi sembra che icaroio intenda utilizzare la stessa tastiera "contemporaneamente" su due PC cioè scrive una lettera e questa deve comparire su entrambi i PC.
Quelli che hai indicato tu sono degli switch in cui bisogna premere un tastino per commutare su un PC o sull'altro...
In pratica credo che gli servirebbe una specie di HUB USB al contrario, ma sinceramente io non so se esistano...
Saluti
huh.gif Esatto!!!! Scrivo su una e i due pc devono ricevere Contemporaneamente.
ma ti servono due CPU separate?
non ti basterebbe comandare due monitor con un pc?
Si proprio 2 computer separati.Lo so' e' una situazione anomala ma... mi serve proprio che funzioni cosi'.
Io pensavo a uno sdoppiatore del segnale usb che parte dalla tastiera esterna,ma credo che ci voglia qualche dispositivo elettronico che gestisca il tutto. bohh... sad.gif
icaroio+24/11/2011, 01:36--> (icaroio @ 24/11/2011, 01:36)
Credo sia impossibile fare quello che vuoi
Se a qualcuno venisse un idea, anche a costo di autocostruire qualche accrocchio elettronico clap.gif
Penso che saldando in parallelo al primo un secondo cavo usb, potrebbe funzionare. Si potrebbe fare all' interno della tastiera, dove escono i vari contatti a cui è connesso il cavo originale. Alternativa più costosa, una sola tastiera wireless e due ricevitori (wifi o bluetooth) sintonizzati sullo stesso canale.
Mi sembra che il protocollo USB preveda due contatti per la alimentazione delle periferiche.
non credi che mettendo in parallelo tutti i pin usb ci siano problemi con i 2 pc che tentano contemporaneamente di alimentare la stessa tastiera USB?
la soluzione wireless e' geniale, ma se risolvo con una connessione fisica sono piu sicuro che tutto funzioni senza latenze.
Non credo ci sarebbero problemi a fornire i 5 V alla tastiera da due pc diversi contemporaneamente in parallelo, il voltaggio dovrebbe rimanere lo stesso e arriverebbe solo più corrente. Un po' come il cavetto per collegare un hdd usb esterno autoalimentato che in caso una sola connessione usb non ce la facesse a farlo funzionare ha una seconda spina usb ausiliaria che collegata gli farebbe arrivare l'amperaggio necessario. Con un vecchio portatile che aveva una sola usb mi era capitato appunto che l' hdd esterno non ce la facesse a funzionare, ho allora avvicinato un altro portatile per collegargli la spina usb ausiliaria e sul vecchio portatile il disco esterno ha iniziato a funzionare regolarmente.
Modificato: da letmealone
Grazie per la dritta... wink.gif Provero' a fare cosi'.....male che vada vedro' una nuvoletta di fumo.. laugh.gif ma se funziona smentiamo un casino di gente che mi ha detto che e' impossibile.
Magari comincio a collegare i 2 centrali usb (che sono il segnale), e se non va provo a sdoppiare anche l'alimentazione che sono le due connessioni piu esterne.
Almeno qui dice cosi'
http://tecnomania.interfree.it/Circuiti/Co...dex.html#AncUSB
sad.gif Niente da fare....
Se collego al primo pc la tastiera va, appena collego il secondo, smette di riconoscerla e non va piu su nessuno dei 2 pc.
Ho provato sia con solo i 2 contatti centrali che con tutto.
E pazzesco che una funzione cosi stupida e semplice, sia impossibile da realizzare. wallbash.gif
Grazie ancora a tutti
