Riparazione Flat Tastiera Notebook - Lettere che non vanno
ciao a tutti
mi servirebbero dei consigli per la riparazone dela flat della keyboard di un notebook, sfortunatamente la rottura è sulla piegatura e i fili di rame mi si spostano, ho provato anche con la carta stagnola ma siccome sono due le piste rotte e sono vicine non riesco a fare striscioline più piccole. sapevo della vernice conduttiva ma ha un prezzo eccessivo per una sola volta che la devo usare.
avete altri rimedi?
guarda io ho riparato il flat di un obiettivo canon con questa procedura:
1)mi sono armato di santapazienza!
2)Ho smontato l'obiettivo pezzi pezzi (non lo fate se non avete una camera pulita... è da suicidio per rimontarlo senza che ci vada dentro qualche microgranulo di polvere!!!)
comunque a parte questo...
3)i sottili fili dei flat sono ricoperti con una protezione isolante, va tolta! io semplicemente l'ho fatto con un microsaldatore a gas oppure con la punta di un saldatore...in altre parole l'unico modo e sciogliere la protezione.
4)saldare a stagno con una punta sottilissima i fili.
5)goccia di colla a caldo per isolare, schiacciandola con le mani in modo da modellarla sottile come se fosse antani.
6)pezzettino di nastro isolante a coprire lo scappellamento a desta
enjoy
Modificato: da maguls
ciao
avevo già provato una volta con lo stagno, ma la goccia che cadeva alla fine bucava la plastica di rivestimento, avevo porvato con una stazione saldante
