Del_User_155520 Inserito: 11 dicembre 2011 Segnala Share Inserito: 11 dicembre 2011 Salve,Mi è capitato per le mani un netbook acer aspire one che non funziona.Lo ho smontato per vedere cosa poteva essere e ho scoperto che il problema era il circuito di alimentazione della batteria. Ho scoperto inoltre che collegando la sola batteria, il pc da segni di vita(solo che è scarica).Così ho cercato delle info on-line sui contatti della batteria, o meglio :a quali pin della batteria posso applicare i 10,4 volts necessari per caricarla?La batteria ha 6 contatti e non so quali mi possono essere utili per ricaricarla.Potete aiutarmi?Per verificare la carica della batteria devo usare gli stessi contatti ? Vorrei inoltre sapere se negli altri contatti ci deve essere tensione o meno.Ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maguls Inserita: 11 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2011 (modificato) Dovrebbero essere quelli agli estremi...comunque ti consiglio di leggere una discussione su un toshiba m40...che mi e' stata molto utile con un mio vecchio pc con il tuo stesso problema.Ps non ti consiglio di caricare la batt manualmente...potrebbe esplodere! Modificato: 11 dicembre 2011 da maguls Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
