kenwood Inserito: 11 dicembre 2011 Segnala Inserito: 11 dicembre 2011 (modificato) ho un asus x51rl con 2 gb di ram sodim ddr2, attualmente ho l'ultimo bios rilasciato, e xp 32bit , ho provato ad inserire 2 banchi da 2gb, ma' attualmente il bios ne' trova solo 2,2gb, nel sistema operativo lo stesso.Ci sono strade alternative, oltre a quella di comprarne un altro nuovo portatile, di arrivare ai fatidici 4 gb di ram?qualcuno mi dice di provare a metter xp a 64 bit, ma' ci credo poco che l'operazione riesca, per via del non riconoscimento del bios.con cpu-z me' la riconosce tutta 4096 Modificato: 11 dicembre 2011 da kenwood
kItE_80 Inserita: 11 dicembre 2011 Segnala Inserita: 11 dicembre 2011 (modificato) Xp riconosce fino a 3gb, quindi devi installare un sistema operativo a 64bit.. . . ma il bios che cosa non riconosce il nuovo sitema operativo o la Ram? Nel caso fai un aggiornamento del bios. Modificato: 11 dicembre 2011 da kItE_80
kenwood Inserita: 11 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2011 kItE_80+11/12/2011, 18:22--> (kItE_80 @ 11/12/2011, 18:22) attualmente il bios ne' riconosce solo 2,2gb circa , e' non ci sono piu' aggiornamenti per questo portatile, con cpu-z, me' la vede tutta cioe' 4 gb, quindi se' metto xp a 64 bit risolvo il riconoscimento della ram , o dipende sempre da una questione di bios?
kItE_80 Inserita: 11 dicembre 2011 Segnala Inserita: 11 dicembre 2011 (modificato) Quindi se entri nel bios ti rileva solo 2,2GB? Se è cosi e non ci sono aggiornamenti del bios che risolvono il problema mi sa che con qualunque sistema operativo non risolverai. Modificato: 11 dicembre 2011 da kItE_80
kenwood Inserita: 12 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 non ho ancora provato a metter su' xp a 64 bit, pero' una cosa strana ce', praticamente con i 2 banchi originali la memoria disponibile e' di 1,8gb mentre con le due ram da 2 gb si arriva a 2,2 gb, naturalmente a prove fatte e molto piu' veloce con i 4 gb non riconosciuti, altra cosa strana e' che cpu-z la riconosce 4096, l'unica cosa da fare e' provare a mettere un sistema operativo a 64 bit
kItE_80 Inserita: 13 dicembre 2011 Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 Mi sa tanto vedendo in rete che il tuo computer supporta al massimo 1GB per slot e quindi 2GB totali di ram a prescindere dal bios o dal sistema operativo, leggi qui . . . http://support.asus.com/Search/KDetail.asp...5E22B4F359F&t=2
vespasprint Inserita: 16 dicembre 2011 Segnala Inserita: 16 dicembre 2011 Non può essere che la memoria che "non vedi" sia utilizzata dalla scheda video che non ha memoria dedicata?
