puaaa Inserito: 12 dicembre 2011 Segnala Inserito: 12 dicembre 2011 Salve a tutti!!! Ho un problema con il mio mouse ottico a filo con connessione USB.Praticamente mi si è staccato il cavo che va dal mouse alla spina USB...e ora mi trovo con i 4 fili collegati al mouse, ma non sò piu come collegare i 4 fili alla USB...i fili che si collegano al mouse hanno la seguente colorazione e relative lettere sulla scheda:G BLUC ROSSOD VERDEV BIANCOpresumo che la V stia per tensione e G per terra ma le altre due non ne ho idea...sempre se ho ipotizzato bene...mentre, correggetemi se sbaglio, sulla spina USB dorebbe essere questa la sequenza (guardandola da davanti da destra verso sinistra)1 +5volts2 D+3 D-4 Groundio non sò proprio come collegarli tra loro...attendo qualche vostro consiglio, nel caso qualcono mi possa aiutare! Ci tengo ad aggiustarlo perchè ha un certo valore affettivo.Grazie in anticipo a tutti!!!
elettropluskey Inserita: 13 dicembre 2011 Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 mah, lascia stare, mouse nuovo e fai prima, che stai li con i fili attaccati? alla prima strattonata de dai al cavo ti resta in mano il muose
