ettore73 Inserito: 20 dicembre 2011 Segnala Inserito: 20 dicembre 2011 ciao a tutti sono nuovo di questo forum.Vorrei un aiuto su questo notebook, in pratica non carica la batteria e non funziona con l'alimentatore, se la batteria è carica funziona.mi potreste aiutare a capire dove mettere mani sul circuito di alimentazione? ho anche il diagram. grazie mille.
miro.exe Inserita: 22 dicembre 2011 Segnala Inserita: 22 dicembre 2011 Fai un controllo ai mosfet che stanno sul primo stadio di alimentazione, di solito li trovi vicino alla presa di alimentazione e vicino al connettore dove aggancia la batteria...puoi seguirti li schema per facilitarti il lavoro.
ettore73 Inserita: 22 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2011 ok grazie controllo e ti faccio saxere.
enricopedro Inserita: 23 dicembre 2011 Segnala Inserita: 23 dicembre 2011 Non vorrei scoraggiare nessuno ma per esperienza personalebisognerebbe avere il coraggio di non provare nemmeno ariparare gli alimentatori da pc.Perchè su 100 volte solo 5 o 6 volte si riesce a ripararema almeno al sottoscritto (cocciuto, perchè ci provo e ci casco) salta tutto in faccia nonstante uso tutte le astuzie che conosco (pirtroppo non uso quelle che non conosco).1-sostituzione in toto degli elettrolitici 2-attenzione alle polarità ed alla qualità 105°3-controllo hommetrico dei semiconduttorise non partisse .. seconda fase4 sotituzione IC-Mosfet -Fotoaccoppiatore -Regolatore TM3415 sotituzione dei diodi Nonostante ciò molto spesso mi salta tutto in faccia (ricambi inaffidabili)anche se prima provo con una lampada da 75w in serie.altre volte non oscilla neanche a martellate e qui penso a qualche scaricainterna nel trasformatore Schict.Qualcuno lo riparo ma tra le difficolta di apertura ed il osto dei ricambilo si fà solo per sosddisfazione personale in quanto economicamenteconverrebbe sostituire l'alimentatore completo, qui i cinesi ci battono.
yusepe Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 ha perfettamente ragione enricopedro, in quanto intendeva che con il costo dei ricambi tanto vale prenderne uno compatibile a 10 euro dai cinesi e si risparmia pure e anche se meno affidabile di uno originale che costa 6 volte di più, ci si può permettere di sostituirlo ogni 2 mesi!!!
maguls Inserita: 30 dicembre 2011 Segnala Inserita: 30 dicembre 2011 (modificato) Se fosse l'alimentatore si..ma miro.exe si riferiva al fatto che potrebbe essere il pc a non funzionare e non l'alimentatore..... E' ovvio che la prima cosa da fare è testare l'alimentatore, ma questo problema a volte può essere dato da un problema della scheda madre del pc (il solito mosfet di cui parlava miro.exe).Ciauz Modificato: 30 dicembre 2011 da maguls
yusepe Inserita: 30 dicembre 2011 Segnala Inserita: 30 dicembre 2011 hai ragione malgus ma enrico si riferiva agli alimentatori e credo che si stesse sfogando per l'ennesimo alimentatore da poco scoppiatogli in faccia...ehehe
