Tester Scheda Madre - Alternativa software
michele.guglielmo82
Salve a tutti, il mio interrogativo è molto semplice e penso utile a tutti. Esiste un'alternativa software a un
MINI PCI USB NOTEBOOK TESTER SCHEDA MADRE DIAGNOSTICA CODICE ERRORI TEST PC ( http://www.ebay.it/itm/MINI-PCI-USB-NOTEBO...=item415f041f0c ). In altre parole, esiste un programma da installare su un altro computer per testare una scheda madre esterna tramite cavo usb o porta lpt quando questa non si avvia per problemi di POST legati al bios? Ringrazio anticipatamente chi volesse condividere un esperienza, o meglio ancora una dritta:-)
michele.guglielmo82
Ciao Miro, allora ti racconto la mia esperienza: L'ho visto utilizzato qui a Napoli per la diagnosi di un malfunzionamento su di un laptop...l'errore riportato dal display era esattamente il componente rotto ...la ram nello specifico. Lo strumento utilizzato era quello con usb, senza lpt. Il tecnico parlava in modo superlativo di quello che si mette direttamente su lpt e poi mi ha fatto venire la curiosità quando ha detto che esistono anche dei programmi che servono per fare diagnostica direttamente da altro computer funzionante. Queste schede le ho viste di persona sempre qui a Napoli, con prezzo anche inferiore a quello della baia, ma non l'ho acquistata. A quanto ho capito queste schedine servono solo per il POST. Quelle più professionali anche per malfuzionamenti dopo la fase di boot. Con un buon programma invece si potrebbe fare diagnosi completa, oltre che caricare il bios sulla eprom.... tipo protocollo obd per la diagnosi delle auto
Del_user_159208
Ciao Michele anch'io ne ho sentito parlare bene.
Pero', se il pc non si accende, mi sembra che non si possono utilizzare
e' vero?
Se non e' cosi' me ne compro uno anch'io perche' ho un notebook
che non vuole piu' accendersi e non si e' capito la causa
programmi che hanno la stessa funzione non ne ho sentito parlare
saluti
michele.guglielmo82
Esatto, analizzano esclusivamente in fase post del bios, mentre quelli professionali fanno analisi anche dopo la fare post, ma ci dev'essere comunque l'alimentazione e le ventole devono girare. Nel tuo caso penso che debba essere controllata la catena di alimentazione se il computer non da proprio segni di vita.
