KASPAROV 1 Inserito: 12 gennaio 2012 Segnala Inserito: 12 gennaio 2012 Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno poteva aiutarmi. ho un pc desktop della Dell, quando è stato avviato la prima volta, c'era una spia gialla lampeggiante e non partiva nulla. Ho provato a misurare le tensioni con il tester, mi sono accorto che mancavano i 12v, Ho staccato il connettore 2x2 mentre era acceso, come di incanto, sono ritornati. Ho nuovamente inserito il connettore e sono nuovamente svaniti. ho infine provato a disalimentare l'hardisk, i 12 sono nuovamente ritornati. ho collegato nuovamente l'ardisk e finalmente i 12v sono sono ricomparsiIn questo momento il quadro clinico è il seguente, ci sono tutte le tensioni, i 12v, i -12 v, i 3,3 v, i 5 v. Gira tutto, l'hardisk, le ventole ecc.... ma ho la spia gialla accesa fissa e il monitor resta spento. Di periferiche ho solo hardisk,mouse, tastiera,uscita seriale, la scheda video è integrata. Non ho cd rom e floppy.Se qualcuno di voi esperto mi può airtare, ve ne sarei molto grato. IO non sono un professionista, sono elettronico ma di pc sono solo un hobbysta.N.B la memoria ram da 256MHG, ho provato a toglierla e a sostituirla ma non è cambiato nulla. Vi ringrazio anticipatamente
vespasprint Inserita: 12 gennaio 2012 Segnala Inserita: 12 gennaio 2012 Hai la possibilità di inserire una scheda grafica per controllare che non sia la scheda video integrata a non funzionare?
KASPAROV 1 Inserita: 12 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2012 Grazie per l'informazione, però dovresti spiegarmi bene come devo fare e dove devo collegarla. Scusami ma io sono proprio un novellino a livello hardware.ti ringrazio. ciao
Cristiano Casagrande Inserita: 12 gennaio 2012 Segnala Inserita: 12 gennaio 2012 Ciao. Dici che stavi facendo il primo avvio, quindi il pc è nuovo? Se così fosse ti consiglio di farlo vedere in garanzia, visto l'ottima assistenza di questa marca.. Io comunque prima di fare tante prove cambierei l'alimentatore.
KASPAROV 1 Inserita: 12 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2012 Grazie per il consiglio, non hola possibilità di cambiarlo, ma siccome ho un alimentatore esterno, proverò a dargli io i 12v grazie, ma volevo chiederti, se la batteria tampone che ho misurato e mi da 2,7v invece di 3v, potrebbe creare problemi all'avvio del pc?Ho sentito da qualche parte che potrebbe creare problemi.ciao e grazie
Cristiano Casagrande Inserita: 12 gennaio 2012 Segnala Inserita: 12 gennaio 2012 Ciao, la batteria raramente da problemi di avvio.. Un consiglio, non fare esterimenti di dare alimentazioni extra con alimentatori esterni o simili, pena bruciare tutto.. Trova qualcuno che ha un alimentatore da prestarti e fai una prova..
vespasprint Inserita: 13 gennaio 2012 Segnala Inserita: 13 gennaio 2012 KASPAROV 1+12/01/2012, 10:44--> (KASPAROV 1 @ 12/01/2012, 10:44)Fai la prova dell'alimentatore come consigliato. Se poi vediamo che non è un problema di alimentatore proviamo con la scheda video....
KASPAROV 1 Inserita: 13 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2012 Ok, proverò con l'alimentatore, poi ti faccio sapere, ciao e grazie ancora
