piuk Inserita: 23 gennaio 2012 Segnala Inserita: 23 gennaio 2012 Salve, Miro.exe...Io ho lo stesso problema di eddie con il toshiba che non si accende....Quando collego l'alimentatore mi da sul tasto di accensione una lieve luce blu e lampeggiano dei led sulla tastiera.Ho provato a seguire le soluzioni che hai prospettato ad eddie..e con un test mi sono messo sulla scheda madre a controllare i mosfet 511 518 e 519...Erroneamente ho mosso la punta del tester ed ho causato una piccola scintilla su uno dei mosfet....La lucina blu che indicava la scheda madre in funzione ora non si accende più.Allora ho ricontrollato e sui mosfet cìè sempre tensione ed anche sullo spinotto bianco collegato sulla scheda madre.Secondo te ho fatto un danno irreparabile...?Da premettere che ho messo le due estremità della punta del tester sulla resistenza R616 e già prima che facessi scintillare il 518 (mi sembra) sembrava non esserci tensione...
piuk Inserita: 23 gennaio 2012 Segnala Inserita: 23 gennaio 2012 LA scheda madre è una 6050A2101801-MB-A03 montata su un toshiba a100-667. alimentato con alimentatore a 15 v
eddie2 Inserita: 23 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2012 (modificato) miro.exe+22/01/2012, 21:51--> (miro.exe @ 22/01/2012, 21:51)Ciao miro, temo che l'U511 non sia buono. Guardandolo meglio con una lente più potente è segnato di fianco alla Q di BQ e sopra il 7 (addirittura mi sembra che ci sia un microbuco).Ti chiedo quindi se è sostituibile solamente con stazione ad aria calda oppure si potrebbe riuscire anche con un normale saldatore a punta finissima.Poi, ho buttato un occhio in rete e si trova con sigle diverse per quanto riguarda la seconda parte. Quello montato è un BQ24721 TI (so che sta per Texas Instruments) 64K HV1C.Se è fattibile io per evitare di ribruciarlo in caso di guasto di qualche mosfet cambierei tutti e 4 i componenti. Se mi dai qualche dritta su dove acquistarli... Modificato: 23 gennaio 2012 da eddie2
miro.exe Inserita: 23 gennaio 2012 Segnala Inserita: 23 gennaio 2012 Per sostituirlo, c'è bisogno dello stilo ad aria calda...converrebbe anche preriscaldare sotto, sia per toglierlo che rimetterlo, devi essere deciso,preciso e mano ferma nel riposizionarlo...ti serve anche il flussante.Dopo aver pulito i PAD del PCB dal vecchio stagno, al pad centrale applico un granello di nuovo stagno con saldatore normale, poi con aria calda e chip ravvicinato, rifondo lo stagno ed applico al volo il chip...se non è posizionato preciso, ne approfitto dell'elevata temperatura e con stilo che ancora soffia aria calda per il posizionamento preciso. Successivamente con saldatore a stilo faccio le saldature ai pin laterali...è complicato per me...ora vedi tu se te la senti.Trovi il chip ai seguenti link:http://it.rs-online.com/web/p/products/709...7633D424F544826http://it.farnell.com/texas-instruments/bq...ment/dp/1407138http://www.ebay.it/itm/1x-NEW-BQ24721-BQ-2...1#ht_1089wt_828
eddie2 Inserita: 23 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2012 Eh, preciso sono preciso...ma mi manca la stazione ad aria calda. Mi piacerebbe prenderla ma se devo usarla 2-3 volte l'anno non credo abbia molto senso.Adesso sento da un riparatore di fiducia se eventualmente è disposto a farlo lui.Eventualmente questo non andrebbe bene?http://www.ebay.it/itm/TI-BQ24721C-IC-for-...=item3370625dd3Grazie ancora miro, spero di trovare la strada per riuscirci anche per dare un senso alla tua pazienza e gentilezza.
eddie2 Inserita: 24 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2012 [at] miro.exeTi devo fare una domanda ma non vorrei andare OT. Ti mando un MP.
miro.exe Inserita: 24 gennaio 2012 Segnala Inserita: 24 gennaio 2012 Credo che vada bene...l'unico dubbio e la lettera C finale che l'originale non ha.
eddie2 Inserita: 25 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2012 miro.exe+24/01/2012, 15:28--> (miro.exe @ 24/01/2012, 15:28) Sembrerebbe di sì...http://www.ti.com/lit/ds/slus683f/slus683f.pdf
carta.da Inserita: 2 luglio 2012 Segnala Inserita: 2 luglio 2012 (modificato) Ciao controlla anche l'integrato del chipset winbond WPCE775LA0DG o similare dovrebbe stare dietro la mainboard , almeno visivamente. Ho lo stesso problema su una mainboard simile alla tua ed ho scoperto che il problema era in quell'integrato ,che gestisce oltre alle altre cose anche l'accensione. Davide Carta Nella mia scheda il chip incriminato nonchè "incrinato" è questo: http://img442.imageshack.us/img442/9920/01072012294.jpg Modificato: 2 luglio 2012 da carta.da
