Safety Inserito: 17 gennaio 2012 Segnala Inserito: 17 gennaio 2012 (modificato) Buongiorno ho questo portatile che non gira la ventola del cpu dopo vari controlli ho visto che dalla scheda madre e precisamente dove va attaccato il connettore della ventola non escono i 5v per alimentarla, allora ho pensato di prelevare i 5v sopra l'hd ed ho alimentato la ventola, però succede che all'accensione questa ventola non parte sempre per farla girare la devo spingere con le mani e funziona perfettamente, non so se ho sbagliato prelevare i 5v sull'hd,oppure aggiungere qualche componente sulla ventola per lo spunto aspetto vostri consigli. Modificato: 17 gennaio 2012 da Safety
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 gennaio 2012 Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 sicuro che vada alimentata a 5V? Comunque potrebbe essere indurita dalla polvere e va sostituita
miro.exe Inserita: 17 gennaio 2012 Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 Testa la ventola con alimentatore da banco o un'alimentatore ATX...hai 3.3V.,5V.,12V.Se devi avviarla tu con le mani, forse la ventola non funziona correttamente.
