Stampante Epson Stylux Dx3850 - non si prende la carta ,
salve, a tutti possiedo questa stampante epson stylux dx3850 non prende la carta, il motore gira .devo spingere il foglio per fargli prendere la carta .durante la stampa i fogli fuoriescono in bianco, e certe volte se ne prende 2 ,3 fogli .o notato i fogli si sporcano di inchiostro.potrebbe dipendere dai rulli !. se premo il tasto bn avvia la carta se la prende senza problemi . grazie per le risposte !
Fulvio Persano
Forse non ti sei accorto di aver aperto la tua discussione nel sottoforum errato. Qui siamo in VCR (Videoregistratori).
Ora verrà spostata in quello più adeguato, raccomandandoti di prestare più attenzione.
Grazie.
nel raccoglitore della carta in basso a destra ci dovrebbe essere un rullo gommato, è rovinato o crepato?
se fosse in buono stato, puliscilo con con dell'acqua calda in modo da ammorbidire la gomma.
all'interno della stampante, dove trovi la spugnetta lunga messa in posizione orizzontale, trovi tre placche bianche con dei rulli piccoli (dovrebbero essere 6-9 rullini neri), guarda se ce ne sono alcuni inceppati e puliscili con l'acqua calda.
ciao, fulvio grazie per le risposte scusa non trovavo il sottoforum adatto. per yusepe la procedura che mi hai indicato la devo fare smontanto la stampante ! .nel raccoglitore della carta in basso a destra trovo un rullo bianco, la gomma non la trovo. se premo il pulsante avvia la carta fuoriesce senza difficolta. se fosse un problema di rulli ,perchè premendo il tasto avvia la carta fuoriesce senza difficolta !vi aspetto !
se noti nella mia risposta ti ho detto di controllare sia il rullo (bianco) che i rullini all'interno, quest'ultimi hanno il compito di trascinare la carte durante la stampata mentre il rullo bianco ha il solo compito di tirare il foglio che poi verra' preso dai rullini. quando ti si inceppa e ti da errore, tu pigiando il pulsante di avvio dai l'ordine hai rullini di tirare il foglio fuori.
per controllare i rullini non devi smontare la stampante ma solo aprire il vano dove sono le cartucce, puoi anche provare a fare una stampata con il vano alzato e vedere dove si inceppa.
i fogli di solito escono sporchi o perche' si e' bagnato il rullo con l'inchiostro oppure perche' e' stato preso storto il foglio.
il rullo bianco in basso in basso e' rivestito da qualcosa o e' solamente plastica?
Modificato: da yusepe
  • 2 months later...
