yusepe Inserita: 29 gennaio 2012 Segnala Inserita: 29 gennaio 2012 sinceramente non saprei hai pacioccato troppo e non ricordo tutti i tuoi passaggi, se sei partito avendo la piena funzionalita' della stampante senza errori o incompatibilita' di cartucce ed hai provato a fare il test e ti sono usciti il nero e il blu ma non il giallo e magente, e' possibile che sia otturata, problema risolvibile tranquillamente.qui trovi i consigli su come pulire la tastina otturatahttp://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=76958puoi usare anche l'ammoniaca
sergio1289 Inserita: 29 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2012 i colori mancanti erano il nero e il ciano.per quanto riguarda la pulizia delle testine,ho provvedutodopo il test di stampa, ad innaffiare abbondantemente con siringa e tubicino le testine con alcol puro,provvedendo prima a sistemare della carta assorbentenel tappettino in gomma(cosa che tu nel link non ai menzionato)!!ora, per vedere se la pulizia delle testine ha fatto effetto o no, per testarla mi serve il colore mancante(magenta).sempre che non occorra cambiare tutte 4 l cartucce
sergio1289 Inserita: 29 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2012 i colori mancanti erano il nero e il ciano.per quanto riguarda la pulizia delle testine,ho provvedutodopo il test di stampa, ad innaffiare abbondantemente con siringa e tubicino le testine con alcol puro,provvedendo prima a sistemare della carta assorbentenel tappettino in gomma(cosa che tu nel link non ai menzionato)!!ora, per vedere se la pulizia delle testine ha fatto effetto o no, per testarla mi serve il colore mancante(magenta).sempre che non occorra cambiare tutte 4 cartucce
yusepe Inserita: 29 gennaio 2012 Segnala Inserita: 29 gennaio 2012 (modificato) se per tappetino in gomma intendi la linguetta che serve per non fare gocciolare il colore, non serve a nulla la carta assorbente e nemmeno se metti il contenitore delle cartucce in modalita' sostituzione, poiche' va a finire sulle spugne che assorbono l'inchiostro. capirei uno strofinaccio ma dello scottex che si disfa non mi fiderei. comunque ad ognuno il suo metodo purche' funzioni; ma hai usato alcol isopropilico oppure quello normale denaturato? quest'ultimo se puro ti mangia il colore.comunque se riesci a smontare la stampante fai prima a staccare le testine e verificare se con la siringa escono i gettini simili a fontanelline, se ti esce a gocce invece e' otturata, cosi' eviti di comprare altre cartucce.comuqnue ora hai poche possibilita' in quanto quella compatibile non la puoi prendere perche' correresti il rischio di incasinare la stampante con le cartucce originali, per comprare una originale fai prima ad acquistare i serbatoi che te li danno gia' con 15ml all'interno e li paghi al costo di una singola cartuccia. fai tu due conti... Modificato: 29 gennaio 2012 da yusepe
sergio1289 Inserita: 30 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2012 per tappettino in gomma intendevo quello sotto dove scorre lungo il carrello cartucce( non so il suo nome specifico).ho visto un filmato su yootube dove l'operatore metteva( non vorrei sbagliare a me sembrava uno scottex)lungo questo tappettino in gomma (io lo chiamo cosi)per eseguire il lavaggio delle testine con siringa e tubicino in gomma.per il lavaggio ho usato alcol puro denaturato.per togliere le testine devo per forza smontare la stampante?puoi mostrarmi questi serbatoi? ma devono essere compatibili con la stampante epson sx105?
yusepe Inserita: 30 gennaio 2012 Segnala Inserita: 30 gennaio 2012 (modificato) ciaoserbatoi http://www.ebay.it/itm/Refillable-ink-cart...=item3f1284da2fe l'inchiostro http://www.ebay.it/itm/BULK-Ink-Refill-CIS...=item41616069adtutto compreso http://www.ebay.it/itm/CIS-Refillable-Ink-...=item416165863doppure se vuoi prenderli in italia ma costa solo di piu' e sono uguali:http://www.ebay.it/itm/INCHIOSTRO-CARTUCCE...=item56410c2c3dl'alcol denaturaro puro ti ha mangiato il colore, andava bene solo se diluito molto con acqua bella calda. se il video che hai visto e' quello dove ci sono 7-8 cartucce da pulire, l'affare di plastica orizzontale sarebbe la spugnetta che prende il colore; li il tipo ha messo lo scottex industriale che e' spesso e' rigido, e' quasi simile ad un foglio, si usa nelle officine ed e' diverso dallo scottex morbido. inoltre se noti lui ha sbloccato il carrello (quella non e' la posizione di sostituzione), quindi si in quel caso devi metterci un panno sotto perche' sporcheresti la spugnetta orizzontale, ma lo trovo lo stesso rischioso e facile da sporcare anche con un panno sotto, meglio se lo fai dalla mod di sostistuzione.per smontare la stampante ti puoi aiutare con il seguente link se vuoi essere sempre sicuro di pulirla correttamente usa il liquido pulente che e' il piu' sicuro in questi casi dove non si sa ancora quale sia il vero problema della stampante. Modificato: 30 gennaio 2012 da yusepe
sergio1289 Inserita: 31 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 ciao.ho smontato la stampante per levare le testine.messe a mollo in acqua calda e alcol, dopo aver provato varie volte a sbloccarle con getti (collegando siringa e tubicino) il risultato e da 2 testine ho evidenzianto come ai detto tu (il getto a fontanella)quindi presumo( libere ) , mentre le altre 2 gocciolavano (bloccate).ho provato a lasciarle in ammollo per 1ora in acquaragia ma il risultato non cambiava.non e che le testine siano oramai irrecuperabili? mi dici che liquido pulente specifico si usa per la pulizia delle testine e dove si puo trovare?tornando alle cartucce ,per recuperare le cartucce vuote originali in mio possesso ho visto che su ebay vendono delle macchinette resettachip .comprando da parte l'inchiostro e con questa macchinetta resettachip e possibile recuperare queste cartucce?
yusepe Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 (modificato) l'inchiostro e il liquido pulente li puoi trovare a buon prezzo quipulente http://www.ebay.it/itm/Liquido-pulizia-cle...=item4154a8bc09inchiostrohttp://www.ebay.it/itm/280533544862?ssPage...984.m1423.l2649fatti fare spedizione unica cosi' paghi solo 2-3 per il liquido pulente.il chip reset potrebbe anche resettarti la cartuccia, ma a quale pro?di colore ne sara' rimasto non piu' del 30% a causa di tutte le pulizie testine che la stampante ha fatto all'accensione; immagino che pagheresti sto resetter sui 5-10 euro, tanto vale che ti prendi le cartucce autoresettanti con qualche euro in piu'.anche voler ricaricare delle cartucce originali con l'inchiostro e' controproducente.in pratica se vuoi il resetter per risparmiare 10euro, ti complicheresti solo la vita.se lo vuoi per recuperare i 32euro di cartucce non ne vale la pena.ti e' servita la guida di smontaggio?comunque siccome ti trovo resistio sulle cartucce autoresettanti, ti lascio il link per il chip resetterhttp://www.ebay.it/itm/RESET-CHIP-PER-Styl...=item2ebadf3252 Modificato: 1 febbraio 2012 da yusepe
sergio1289 Inserita: 1 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 ok.ti ringrazio per la pazienza che ai avuto nel seguirmi, e per avermi dato degli ottimi consigli, ciao a presto.
copenh Inserita: 20 dicembre 2012 Segnala Inserita: 20 dicembre 2012 Ciao a tutti, mi riaggancio al discorso di questo post perchè ho fatto qualche casino con la mia stampante Sx105. Qualche giorno fa mi si è rotta una cartuccia nella stampante, visto che c'era inchiostro blu ovunque ho dato una bella ripulita a tutto. Dopo un paio di giorni ho riacceso e sembrava funzionasse, ho fatto un paio di stampe, visto che le immagini a colori sono venute non di buona qualità (ma già lo faceva prima) ho fatto pulizia testine. Tutto ok. Mentre facevo l'allineamento è andata in tilt un paio di volte dunque ho spento tutto, ha fatto un rimore strano, io ho pensato si fosse incastrato qualcosa nei nastri che fanno scorrere le cartucce, ho staccato tutto. Riaccendo di nuovo dopo un paio di giorni e non mi riconosce più nessuna cartuccia. Le cartucce sono tutte compatibili e soprattutto sono le stesse con cui la stampante funzionava due giorni fa! Temevo ci fosse stato qualche problema x la pulizia fatta, ma in realtà se inserisco le cartucce una ad una le vede senza problemi, quando però inserisco la quarta va di nuovo tutto in tilt e mi mostra un messaggio che dice "La cartuccia non può essere riconosciuta" e le icone delle 4 cartucce diventano grigie con una croce rossa! Come posso fare? A parte sostituire tutte le cartucce e buttare via le 4 che ci sono adesso (tutte praticamente nuove)? Devo sostituirle tutte con carttucce originali e vedre che succede? (non amo molto questa stampante e spendere i soldi per le cartucce originali senza garanzie un po' mi rompe devo essere sincera!) Anche perchè non vorrei che sostituendo le cartucce continui a fare lo stesso. Ho fatto anche una prova con delle cartucce originali epson ma esaurite che mi sono trovata a casa, e mi mostra lo stesso messaggio "La cartuccia non può essere riconosciuta" (vero che sono esaurite dunque non stampa, vero anche che potrebbero avere i chip rovinati visto che sono qui da un po' da buttare, però volevo provare a vedere se cambiava qualcosa!) Nella discussione ho visto che si parlava di cartucce autorettanti e reset vari, io non li ho mai usati (e prima di arrivare qui nemmeno sapevo esistessero!) secondo voi può essere utile? Visto che la stampante non l'ho pagata una cifra vorrei evitare di buttare soldi in tentativi inutili, allo stesso tempo però sembra che la stampante funzioni e l'unico problema siano le cartucce....bo! voi che dite? Io non ci capisco molto!! Grazie mille!
