Problema Alimentatore Switching Per Hdd Esterni
Buonasera a tutti.
Ultimamente su diversi miei hard disk da 3,5'' che si trovano all'interno di box esterni, ho comprato diversi alimentatori switching da +5/+12 V. Tutti presentano lo stesso problema: avverto ronzio sulle mie casse attive e disturbi video sul televisore a tubo catodico (poichè gli HDD sono collegati via USB al lettore blu-ray). Il ronzio/disturbo sembra svanire quando scollego il cavo usb dal box esterno (sempre lasciando il box alimentato). Precedentemente avevo un switching acquistato diversi anni fa che non presentava questo problema, che poi è passato a miglior vita. Secondo voi è un problema di tensione di ripple (tensione di ronzio) troppo alta? Come potrei risolvere il problema?
Grazie per l'attenzione.
Prova a NON collegare (se c'e') la Massa del cavo di alimentazione a 220 V (usando,per esempio,una prolunga a 2 fili o un cavo di alimentazione senza massa)
Facci sapere.
!! Per gli altri lettori !!
NON MODIFICARE MAI IL CAVO TRA ALIMENTATORE ED HARD DISK !!
Grazie per la risposta. Il cavo di alimentazione e' sprovvisto del conduttore di massa(terra). Il problema sorge appena inserisco il connettore usb dal lettore o computer al box hdd. Ho sostituito il cavo usb ed ho misurato con un tester che non
ci siano corti del cavo stesso tra la massa e +5V
Prova a fare lo stesso con il monitor CRT e con l'alimentazione delle casse.
Probabilmente c'è un ritorno di massa che provoca i disturbi.
Fatte tutte le prove possibili, rimango in stand-by!
Sto quasi pensando di costruirimene uno..!
