Portatile Con Problema Allo Schermo - Funziona solo se premo lo schermo
Inserito: (modificato)
ciao a tutti
un mio amico mi ha appena detto che il suo portatile ha uno strano problema, in pratica si vede lo schermo in modo sbiadito e alle volte con delle righe, però se crea una forte pressione con le dita nell'angolo destro dello schermo, questo torna perfetto e può lavorarci, ma appena molla la presa ritorna a non vedersi. pensavo che potesse essere l'inverter ma non credo che toccandolo possa mettersi a funzionare e non credo neanche che sia posto sull'angolo a destra del monitor. magari sono le plastiche del monitor messe male che fanno strani pressioni?
a qualcuno è mai capitata una cosa simile?
Modificato: da yusepe
l'inverter serve solo per far accendere la retroilluminazione,questo è un problema molto più serio.
capisco
una cosa che mi sono sempre domandato, e' possibile sostituire un display con uno diverso ma che abbia gli stessi pollici e con ad esempio lo stesso connettore da 30 pin? ho devo guardare qualche seriale in particolare?
se sono dello stesso costruttore si può tentare,ma la sicurezza si ha solo se corrisponde la sigla
potrebbe essere la lampada ccfl che fa un falso contatto o che si sta rompendo?
La lampada serve solo a retroilluminare, non produce colori.
Se il portatile ha una uscita video la colleghi ad un monitor esterno e vedi se si ripresenta lo stesso problema, nel caso negativo vuol dire che la scheda video è apposto e il problema è da imputare al cavo flat o peggio al pannello Lcd.
Concordo con Riccardo e kite80, potresti togliere la cornice in plastica e liberare il pannello lcd togliendo le viti laterali, poi delicatamente provi a muovere prima il connettore che porta i segnali dalla scheda video, poi provi a premere sul posteriore del pannello, dove vedi il flat che collega il pannello alla sua elettronica e cerchi di identificare dove sta il problema.
Si può installare un pannello diverso, ma deve essere compatibile e non è detto che sia migliore o peggiore di quello originale.
Di solito chi vende i ricambi ti da il modello adatto, oppure se lo ha, quello con la sigla esatta che richiedi.
Modificato: da mariano59
mariano59+21/02/2012, 00:02--> (mariano59 @ 21/02/2012, 00:02)
Non tutti sono esperti o non tutti hanno gia avuto spiacevoli esperienze, quindi direi al nostro amico di evitare di toccare il retro dello schermo mentre è in funzione se non si vuole beccare una scarica di qualche decina di migliaia di Volts. . . .
ciao ragazzi
grazie per l'aiuto e i suggerimenti, per rassicurarvi ho già sostituito degli lcd, quindi me la cavicchio. disassemblare apparecchi elettronici mi riesce bene(come i bambini che smontano le macchinine ihihih) un pò meno riassemblare ehehe
