adriano84 Inserito: 17 febbraio 2012 Segnala Inserito: 17 febbraio 2012 Ciao a tutti, ho un bellissimo notebook asus a7g che purtroppo presenta un guasto al chipset audio. L'audio delle casse integrate non funziona più, nel jack cuffia invece si sente solo un canale e poco e niente.Invece di intervenire sulla scheda madre magari con tentativi costosi/infruttuosi ho avuto un lampo di genio:Secondo voi potrei comprare una scheda audio esterna USB (ovviamente rimuovendo le plastiche) come questa e integrarla all'interno del computer stesso? In questo modo avrei di nuovo l'uscita audio funzionante al costo di 3 - 4 euro sacrificando una delle 5 porte USB.Poi mi chiedo: per far funzionare le casse integrate del portatile invece come potrei fare? Sarebbe possibile saldare i cavi audio direttamente su questa piastretta?
ignazioedo Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 Ciao, dovresti prima provare l' audio Usb, e vedere se funziona..se è guasto il chip della scheda audio integrata, la tua idea potrebbe funzionare..ma se il guasto è a monte, allora sei punto e a capo..Sempre se ho capito bene..le casse interne sono collegate ad un amplificatore di bassa potenza, (forse 1Watt )mentre l' audi usb è adatto alle cuffie, quindi solo preamplificato, e se lo colleghi alle casse dovrebbe sentirsi poco..Quindi facci sapere l' audio usb funziona..
adriano84 Inserita: 18 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 Ciao, ho comprato l'adattatore che praticamente nemmeno a farla apposta è identico a quello della foto.Confermo che una volta inserito nella porta USB si è installato automaticamente e l'audio funziona perfettamente sia in uscita, sia la presa microfono, ora mi basta solo integrarlo all'interno del case del notebook ed è fatta.Domanda, per far suonare anche le casse integrate del notebook, avete qualche consiglio?
ignazioedo Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 Ciao, in teoria dovresti fare così..nei pressi delle casse dovresti trovare l' amplificatore, (segui le piste)..dal Datasheet devi ricavare ingressi e uscite...Sempre in teoria, devi interrompere i vecchi ingressi e collegarci l' uscita dell' audio Usb..
adriano84 Inserita: 18 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 In questo modo però connettendo le cuffie al jack continuerebbero a suonare anche gli altoparlanti del notebook, giusto? per evitarlo si potrebbe fare qualcosa o è difficile?
adriano84 Inserita: 18 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 (modificato) Scusate se scrivo due volte consecutive ma non ho trovato il tasto "modifica" volevo dire che attaccando le casse interne del notebook direttamente sulla piastra sotto al jack audio (i contatti in foto) l'audio è davvero molto forte, quindi posso anche evitare di ricercare l'amplificatore della scheda madre. Vorrei sapere: c'è un modo per disattivare l'audio del notebook una volta inserito il jack cuffia? Modificato: 18 febbraio 2012 da adriano84
