Sayan2010 Inserito: 18 febbraio 2012 Segnala Inserito: 18 febbraio 2012 Buonasera a tutti, ho un problema con il mio computer fisso (Scheda madre Asus P5S800-VM), un pò vecchiotto ma mi ha dato sempre belle soddisfazioni!E' da un pò di tempo che le schede pci e la scheda di rete non mi funziona non sono riuscito a trovare i problema, ho provato in tutti i modi ma niente ho provato tutti gli slot, configurazioni bios, aggiornamento bios!Ho montato una scheda pci usb 5 porte e ho controllato che comunque l''uscita di esse sono alimentate quindi non è nemmeno un problema di tensione!Nel windows 7 professional in gestione periferiche, ad esempio la scheda di rete non viene proprio rilevata!Non so più che fare, ringrazio anticipatamente a quanti mi daranno una mano.
smal57 Inserita: 19 febbraio 2012 Segnala Inserita: 19 febbraio 2012 Ciao SayanMa tramite "gestione perifieriche" il PC "vede" almeno qualche scheda ?Se non vede nulla potrebbe essere defunto il chip "South Bridge" almeno come driver verso il bus PCI.Ci vorrebbe una scheda con i display usata per il controllo del boot del PC ( POST codes ).Se su quella il display cambia di stato ( da comandi bios ) allora almeno il bus funziona.Potrebbe esserci un problema con l'oscillatore locale del clock del bus PCI.Se è andato le perifieriche non possono rispondere visto che non si agganciano alla CPU.Insomma ci vorrebbe un oscilloscopio .... tanto per cominciare a capire se qualche cosa si "muove" sul bus.
Sayan2010 Inserita: 19 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2012 In gestione periferiche non vede nulla!
yusepe Inserita: 19 febbraio 2012 Segnala Inserita: 19 febbraio 2012 aiuterebbe se tu facessi un report utilizzando il programma everest e postassi il risultato
Sayan2010 Inserita: 20 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 Ecco qui il mio report:Report
yusepe Inserita: 20 febbraio 2012 Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 (modificato) tu sei sicuro di avere in enable sul bios le diciture pci ed ethernet?al momento hai collegata qualche scheda pci?hai sempre installato i driver di win7 oppure solo il sistema operativo?fai le verifiche togliendo il pennino wirelessse ti servissero qui ci sono dei driver http://www.driverstock.com/ASUS-P5S800-VM-...0176/index.htmlaltra cosa da controllare:start > eseguiscrivi SERVICES.MSC e fai okcerca nell'elenco il servizio che si chiama CONNESSIONI DI RETEaccanto deve comparire: AVVIATO e MANUALEper caso hai notato che non ha più funzionato dopo un aggiornamento di windows update?non hai provato a reinstallare win giusto? Modificato: 20 febbraio 2012 da yusepe
Sayan2010 Inserita: 22 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2012 Il bios è tutto ok l'ho controllato tante volte....non so da quanto tempo no mi funziona ma è da prima che installavo windows 7, anche windows xp avevo lo stesso problema! Dentro al pc sta montato una pci FIREWIRE, e una scheda con 5 porte usb per integrare!Nel centro servizi tutto ok!
yusepe Inserita: 23 febbraio 2012 Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 partiamo da un problema alla voltascheda di rete:gia fatto la prova di togliere la pennina wireless, e le schede pci e vedere se funziona?
Sayan2010 Inserita: 23 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 Ciao yusepe inizio per prima cosa a ringraziarti per l'interessamento...oggi ho fatto varie prove, tolto pennetta e scheda pci ma la scheda di rete non funziona!Poi ho provato con il live di Ubuntu, stessa cosa le schede non vengono rilevate però sono alimentate in quanto mettendo una pennetta usb la luce si illumina!Non so proprio che può essere ma penso che sia per forza un problema hardware!!
yusepe Inserita: 23 febbraio 2012 Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 gia'...per la tua mobo e' possibile un downgrade? ultimo tentativo prima di confermare il problema hardware. anche perche' nel report le pci non si vedevanocomunque con 10-20euro la trovi sicuramente una sostituta
Sayan2010 Inserita: 23 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 Già ho fatto l'ultimo aggiornamento di bios non ce ne sono più!
yusepe Inserita: 23 febbraio 2012 Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 con downgrade intendevo riflashare alla prima versione del bios
Sayan2010 Inserita: 24 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2012 Adesso ci provo spero che funzioni!!
Sayan2010 Inserita: 24 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2012 Non riesco a riflashare posso solo aggiornare!!
