Inverter Olidata 70g0334242-1a
Salve a tutti,
Ho un portatile Olidata Thiecom T7600 che caricava perfettamente il s.o. ma con schermo nero. Nessun problem invece con monitor esterno.
Ho visto che il fusibile dell'inverter era bruciato. Dissaldato e sostituito quindi con uno nuovo ma dopo 15 minuti si brucia ugualmente.
A questo punto sono incerto se cambiare o meno l'intero inverter, sperando che non venga ugualmente bruciato. Inoltre sapete dove potrei procurarmelo?
Inanzi tutto io penso che il problema sia sempre l'inverter. quindi se lo cambi non si brucerà!
A lato elettronico hai cambiato solo il fusibile, e non ci hai pensato che ci potrebbe un componente in dispersione che lo fa saltare?
ho provato a guardare anche io ma non trovo niente... magari bisogna vedere se ce qualcuno con un olidata guasto
