Francesco B Inserito: 4 giugno 2012 Segnala Inserito: 4 giugno 2012 Salve a tutti, avrei un quesito da proporvi. Ho un impianto con un certo numero di PLC GE 90-30 collegati in rete Ethernet ad un supervisore Scada. Devo trovare il modo di bufferizzare localmente ai PLC gli allarmi generati in modo da non avere perdita e/o duplicazione nello Scada in caso di caduta e successivo ripristino della risorsa Ethernet. Per spiegarmi meglio ho necessità di trovare un qualunque dispositivo (pannello, CPU più performante, PC con OPC) che posto in prossimità del PLC sia capace di gestire allarmi, bufferizzarli in caso di assenza della rete e inviarli allo scada con l'effettivo timestamp di generazione. Vanno bene anche soluzioni che prevedano la sostituzione dello scada. Avete qualche suggerimento?
