Scheda Madre Msi - non parte
Salve, ho un problema con questa scheda MSI-P4M900M2 ecco il problema
nessun segnale mettendolo su avvio , ma ho constatato che se tolgo il connettore di tensione ATX power control e lo rimetto da un po di tensione alla ventola che fa qualche giro ma poi basta lo tolgo e aspetto un po e lo rifa ma non sempre, avete qualche consiglio ? grazie
Vorrei sapere cosa e a cosa serve questo componente sopra scritto SAT-1205-LF e rotondo di colore nero con un buco al centro . vi domando questo che quando inserisco il cavo e lo rimetto sento un clic sul componente e mi gira la ventola del processore e quello dell'alimentazione per un secondo
Modificato: da gbiafora
gbiafora+23/02/2012, 21:32--> (gbiafora @ 23/02/2012, 21:32)
potrebbe esserci un cortocircuito da qualche parte che fa sedere lalimentazione .
Prova a controllare le saldature dei microprocessori piu colpiti da calore ed estrare qualche scheda via ,potrebbe essere anche qualche sheda in avaria per avere quei sintomi che hai scritto
Modificato: da raga05
Scheda smontata completamente solo processore ventola e memoria attaccata , quali sarebbero i microprocessori da controllare , non so quale sono, grazie
gbiafora+24/02/2012, 08:19--> (gbiafora @ 24/02/2012, 08:19)
Non conosco la scheda madre in questione ,immagino pero' ci sia un microprocessore magari con sopra una ventola o qualcosa di simile.
Potrebbe essere questa una delle cause perchè i micro sono soggetti come tutti sanno a forti sollecitazioni di calore quindi andrebbero controllati ,magari posta una foto
Il solo rumore che sento e quel pezzo rotondo e nero vicino i connettori sata dove emette un clic e quando lo fa si mente in moto per un secondo la ventola del processore e quello dell'alimentazione
gbiafora+24/02/2012, 14:55--> (gbiafora @ 24/02/2012, 14:55)
L'alimentatore non dovrebbe avere problemi .dà un attimo di tensione alle ventole ed altro ma poi viene bloccata perchè qualcosa in corto.
Per toglierti ad ogni modo il dubbio dell'alimentatore ,dovresti estrarlo completamente dal pc scollegare tutti i cavi, inserisci un tester per rilevare la tensione 5 e 12 volt se non erro il giallo nero è +12 e nero rosso e +5 .magari mettici anche un piccolissimo carico 2...3 lampadine da 12 volt ,tanto per avere una conferma visiva e far comunque alimentare qualcosa .
Devi Ancora per far partire l'alimentatore in queste condizioni cortocircuitare solitamente un filo verde(se ricordo bene) cortocircuitarlo a massa perchè solitamente in condizioni normali di blocco e/o fermo ha una logica h ,devi portarla a l ,quindi verso massa e se l'alimentatore è ok si accenderanno le lampadine e rileverai le tensioni .
se poi hai uno di ricambio fai prima a montarlo.
controlla se sono in corto quei mosfet a 3 pin che si vedono da qui,prova poi un po a premere sulla ventola che si vede ,,ma solo per far in modo da spingere il micro verso il basso ,cosi per notare se la prot scompare
il componente nero col buco al centro è normale che emetta un qualche rumore, essendo l'altoparlante di sistema ( bip in caso di errori)
sembrerebbe un problema all'alimentatore più che alla scheda madre, ne ho visti parecchi alimentatori sedersi sotto carico (anche minimo), purtroppo ce ne sono moltissimi con componenti di bassa qualità, specialmente gli elettrolitci...
quasi sicuramente avrai degli elettrolitici gonfi sulle linee di uscita dell'alimentatore wink.gif
Salve, per l'alimentazione ho testato la scheda cosi come la vedete da un rivenditore con una nuova , ma non va, il problema non e l'alimentatore , controllato i condensatori ma non noto niente di gonfio per i mosfet sembra tutto regolare testato tutti i sei e tutti rispondono uguali, potete indicarmi il circuito di alimentazione per sostituire qualche condensatori, grazie
