Space Book 3.0 Non Riconosciuto Su Usb 2
Inserito: (modificato)
Salve,
ho acquistato da poco un contenitore per hard disk da 2,5 " per riciclare un disco SATA che mi avvanzava.
Il contenitore è un Mediacom Space book M-HDNBSB3 con interfaccia USB3.
A differenza di un altro hard disk esterno che possiedo della Western sempre USB 3, il box mediacom viene rilevato e utilizzato dal PC (sia Windows che Ubuntu) solo se lo collego alla porta USB3, mentre se viene collegato alle USB 2 si alimenta ma non viene visto dal PC, nemmeno come periferica sconosciuta.
Ho provato a verificare sul sito del produttore alla ricerca di Driver specifici ma non li ho trovati.
Il tutto diventa fastidioso perchè sul portatile ho la USB 3 tramite interfaccia PCI express, ma se lo voglio usare su altri PC non c'è verso che vada.
Può essere che la USB 3 non sempre sia retrocompatibile? Si può tentare qualcosa per risolvere il problema?
Grazie a tutti
Modificato: da rimonta
Le usb 2 funzionano sicuro sulle porte della terza generazione, ma il contrario può provocare problemi! Bisogna trovare un hub o qualcosa delgenere USB3!
Saluti
