Simatic Microcomputing V 1.0 Sp1 - Connect da Visual Basic - Help.
Ciao ragazzi.
Il mio problema è questo:
Ho una edit che è connessa all' s7data con una viaribile (vd2058:real)
vorrei sapere se esite un metodo per indicare a s7data QUANDO connetterla e quando no.
Spero di essermi spiegato.
Grazie a tutti comunque. :unsure:
volevo far girare il microcomputing in win 2k ma niente da fare
tu che sistema operativo usi ? :)
nel controllo s7data ,quando linki una variabile rimane quella come una tag.
dovresti crearti un'altra variabile di appoggio e a seconda dei casi copiare nelle variabile finale
legata a s7data il tuo valore,diversamente ne visualizzerai un altro oppure niente (0)
lo puoi fare sia da pc con un select case o qualche if...then oppure da plc
quando scrivi la variabile che poi linki al controllo
fammi sapere
ciao
p.s. il metodo non credo che esista comunque sappi che lo puoi sempre creare tu ( il metodo) con dei
controlli (if..then ect ) oppure controllare la proprieta della editbox (text) a seconda dei tuoi casi
editbox1.text=........ a quello che vuoi
Modificato: da walterword
