lscarpetta85 Inserito: 4 giugno 2012 Segnala Inserito: 4 giugno 2012 Salve a tutti, dovrei collegare un pannello operatore HMISTU655 in modbus con un M340. premetto che non ho materialmente il plc in quanto già esistente in impianto abbastanza distante e ho effettuato altri collegamenti con pannelli operatori ma sempre in ethernet e questa volta per una questione di costi (scheda comunicazione) il cliente ha scelto un collegamento in modbus. avrei due quesiti da porvi: 1- è evidente e/o fastidiosa la minor velocità di comunicazione del modbus rispetto all'ethernet? 2- per leggere/scrivere le word di comunicazione devo inviare di continuo comandi tipo READ_VAR, WRITE_VAR, DATA_EXCH etc o comunicano tra loro direttamente? grazie per le risposte. ciao
MaxSub Inserita: 8 giugno 2012 Segnala Inserita: 8 giugno 2012 1 - dipende da quante variabili! Dal pannello che utilizzi non dovrebbe essere un'applicazione "pesante" e non dovresti quindi riscontrare problemi di lentezza. 2 - Configuri la comunicazione, indirizzi le variabili, utilizzi le variabili nei vari oggetti (spie, pulsanti, campi numerici....) e poi ci pensano loro a parlarsi. Ciao
lscarpetta85 Inserita: 8 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2012 non ci sono tante variabili, quindi dovrebbe essere a posto. posso utilizzare un cavo con due connettori RJ45 (tipo cablati sui pin 4 e 5 come per la porta seriale del plc) o devo utilizzare un cavo dedicato schneider. grazie e ciao
MaxSub Inserita: 8 giugno 2012 Segnala Inserita: 8 giugno 2012 Di solito io utilizzo dei normalissimi cavi ethernet schermati. Ovviamente questa soluzione non è riconosciuta da s.e.
lscarpetta85 Inserita: 8 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2012 ovvio! importante è che funzioni..... grazie
jake Inserita: 13 giugno 2012 Segnala Inserita: 13 giugno 2012 Non hai indicato che tipo di Modbus tu dovrai utilizzare ; dal post si evince che sia il Modbus/TCP. Per quanto riguarda il Modbus/TCP non noterai differenze "fisiche" con la Ethernet, questo perchè il cavo utilizzato e le porte di comunicazione sono le stesse; gli indirizzi vengono impostati nello stesso modo del TCP/IP (es. 192.168.0.10), a tutti gli effetti, l'unica differenza fra i due è il protocollo, che appunto nel tuo caso sarà Modbus. Sulla stessa rete Modbus/TCP ci può passare del traffico Ethernet TCP/IP senza che si diano fastidio e la velocità di comunicazione è uguale a quella dell'Ethernet. Quì una spiegazione del protocollo http://it.wikipedia.org/wiki/Modbus Good Luck, Jake
