Comunicazione Modbus M340 - Hmi
Salve a tutti,
dovrei collegare un pannello operatore HMISTU655 in modbus con un M340. premetto che non ho materialmente il plc in quanto già esistente in impianto abbastanza distante e ho effettuato altri collegamenti con pannelli operatori ma sempre in ethernet e questa volta per una questione di costi (scheda comunicazione) il cliente ha scelto un collegamento in modbus.
avrei due quesiti da porvi:
1- è evidente e/o fastidiosa la minor velocità di comunicazione del modbus rispetto all'ethernet?
2- per leggere/scrivere le word di comunicazione devo inviare di continuo comandi tipo READ_VAR, WRITE_VAR, DATA_EXCH etc o comunicano tra loro direttamente?
grazie per le risposte.
ciao
1 - dipende da quante variabili! Dal pannello che utilizzi non dovrebbe essere un'applicazione "pesante" e non dovresti quindi riscontrare problemi di lentezza.
2 - Configuri la comunicazione, indirizzi le variabili, utilizzi le variabili nei vari oggetti (spie, pulsanti, campi numerici....) e poi ci pensano loro a parlarsi.
Ciao
non ci sono tante variabili, quindi dovrebbe essere a posto.
posso utilizzare un cavo con due connettori RJ45 (tipo cablati sui pin 4 e 5 come per la porta seriale del plc) o devo utilizzare un cavo dedicato schneider.
grazie e ciao
Di solito io utilizzo dei normalissimi cavi ethernet schermati. Ovviamente questa soluzione non è riconosciuta da s.e.
ovvio!
importante è che funzioni.....
grazie
Non hai indicato che tipo di Modbus tu dovrai utilizzare :blink: ; dal post si evince che sia il Modbus/TCP.
Per quanto riguarda il Modbus/TCP non noterai differenze "fisiche" con la Ethernet, questo perchè il cavo utilizzato e le porte di comunicazione sono le stesse; gli indirizzi vengono impostati nello stesso modo del TCP/IP (es. 192.168.0.10), a tutti gli effetti, l'unica differenza fra i due è il protocollo, che appunto nel tuo caso sarà Modbus.
Sulla stessa rete Modbus/TCP ci può passare del traffico Ethernet TCP/IP senza che si diano fastidio e la velocità di comunicazione è uguale a quella dell'Ethernet.
Quì una spiegazione del protocollo http://it.wikipedia.org/wiki/Modbus
Good Luck, Jake B)
