teglider Inserito: 11 marzo 2012 Segnala Inserito: 11 marzo 2012 Ciao, vorrei sapere se trovare un corto su una motherboard è difficile? poichè ho seguito tutti i consigli possibili e immaginabili cioè mettendo il tester su ohm x1 e mettendo il puntale rosso su massa e il puntale nero su un componente e non mi da proprio niente! Vorrei sapere dato che sto facendo un corso di tecnico hardware però non spiega questo tipo di cose come fare per imparare! Su internet non trovo niente di che! Fatemi sapere saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 marzo 2012 Segnala Inserita: 11 marzo 2012 (modificato) vorrei sapere se trovare un corto su una motherboard è difficile? abbastanza ,ci vuole esperienza ma anche molta fortuna.In genere i componenti che decretano un cortocircuito sono diodi,transistor,IC. L'abilità sta nel riuscire a sezionare il corto e con i circuiti stampati multistrato è un'operazione titanica,anche se si avesse uno schema. Ma val la pena di trovare un guasto su una scheda madre che non siano i soliti elettrolitici gonfi o il MicroP? Modificato: 11 marzo 2012 da Riccardo Ottaviucci
teglider Inserita: 11 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2012 Io a dirvi la verità ho una motherboard che non si accende per niente, ho staccato tutte le periferiche e niente! per questo vorrei localizzare il guasto... e poi secondo me è meglio ripararla che comprarla nuova dato che costa sui 140 euro... Perchè siamo bravi tutti a sostituire i pezzi, non ci vuole niente sostituire una scheda madre, basta avere un po' di delicatezza a smontare il notebook (vale la stessa cosa con il pc desktop). Voi che ne pensate?
bimbus Inserita: 3 ottobre 2012 Segnala Inserita: 3 ottobre 2012 (modificato) Diciamo che è necessario avere una stazione dissaldante e non il semplice saldatore, saperla usare, saper controllare diodi, transistor, fet ma poi nell'eventualità di trovare il colpevole dove lo trovi quello nuovo; a mala pena si trovano gli stabilizzatori smd e qualche resistenza o diodo smd. Secondo me ciò che si può riparare è l'alimentatore però non coviene farlo perchè costa 15 euro nuovo. Ciao Modificato: 3 ottobre 2012 da bimbus
