rex73 Inserito: 4 giugno 2012 Segnala Inserito: 4 giugno 2012 Salve a tutti, volevo chiedere lumi sulla temporizzazione in Zelio soft. Ho una pompa che faccio funzionare prelevando acqua da un serbatoio con livello min e max. Funziona ogni giorno alla stessa ora dieci minuti alla volta. Utilizzo la funzione programmatore orario. Il problema e' questo , quando il serbatoio si svuota ( e viene caricato ) il programmatore orario continua a contare il tempo e quindi a serbatoio pieno mi ritrovo con il ciclo gia' in stop. C'e' un modo per metterlo in pausa e farlo riprendere dal punto in cui e' stato interrotto per far funzionare la pompa per il tempo necessario ogni volta ? O esiste un timer o un'altra funzione che fa questo ? Grazie.
bernie Inserita: 5 giugno 2012 Segnala Inserita: 5 giugno 2012 una funzione già fatta non credo che esista , prova a guardare qui che ti ho fatto un esempio , se hai bisogno chiedi AlohaPLC Forum → Up/Download→ PLC Forum - Forum PLC→ Zelio→ pompa
rex73 Inserita: 6 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2012 Ciao grazie per l'aiuto non avrei mai trovato questa soluzione. Volevo chiederti se potevi brevemente, spiegarmi meglio la logica di funzionamento e se devo lasciare i parametri standard.
rex73 Inserita: 6 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2012 Ok sono riuscito a inserire tutto nel mio programma la cosa funziona alla grande ho impostato la costante numerica al valore in secondi di 10 minuti e il tutto va, l'unica cosa che volevo chiederti e' che una volta concluso il ciclo non si azzera nulla quindi al secondo ciclo rimane tutto fermo , non e' previsto il reset del valore una volta finito il ciclo ? Spero sia chiaro che problema capita
bernie Inserita: 6 giugno 2012 Segnala Inserita: 6 giugno 2012 Ho riprovato in simulazione e sinceramente funziona , si resetta e all'inpulso successivo è pronto , non è che hai dimenticato di collegare l'uscita del comparatore allingrezzo di azzeramento del contatore ??????
rex73 Inserita: 6 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2012 Chiedo venia , collegamento errato da parte mia ,funziona alla grande. Ma il fatto di mettere l'orologio 1 sec a cosa serve ?
bernie Inserita: 6 giugno 2012 Segnala Inserita: 6 giugno 2012 Non è un orologio , ma un clock , da 1 impulso ogni secondo , ho pensato di utilizzarlo invece di creare dei clock appositi per vari motivi perchè cosi setti il tempo di funzionamento in secondi e in caso di interruzioni causa livello basso , al limite perdi solo 1 secondo , se avissi usato un clock da 1 minuto , in caso di stop potevi perdere 59 secondi di lavoro , aver creato dei clock a ppositi , avrebbe incasinato di più il progetto e per finire perchè sono pigro e non capisco perchè creare qualcosa che gia c'è e lavora bene . Spero di averti chiarito i dubbi , altrimenti chiedi che ti rispondo A guardare adesso , mi sono dimenticato di mettere un secondo display dove scrivere cosa è il numero che si vede e un terzo per vedere il count down , se vuoi possiamo inserirli senza problemi . Aloha Bernie
rex73 Inserita: 7 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2012 Ok tutto chiaro . Ti ringrazio moltissimo mi hai salvato da un problema che sarebbe stato fuori dalla mia portata da hobbysta . Per i display non importa tanto lo zelio e' chiuso per cui non lo vedrei il display.
