pescediavolo Inserito: 5 giugno 2012 Segnala Inserito: 5 giugno 2012 alla vostra cortese attenzione. sapete se per storicizzare i dati usando le funzioni data logging del Tia portal devo utilizzare in una CPU 1200 una CF card generica o proprio quella della Siemens. grazie
baltimora Inserita: 5 giugno 2012 Segnala Inserita: 5 giugno 2012 (modificato) Se vuoi per storicizzare i dati, puoi fare a meno della memory card. Essi possono essere anche memorizzati nella stessa CPU. Se poi vuoi memorizzarli su una memory card, per poterli successivamente visualizzare su un PC senza collegarti al webserver del PLC o senza collegare un PC al PLC, bè li devi necessariamente aquistare una memory card siemens per S7 1200. Per l'acquisto posso consigliarti di rivolgert a: * Findomestic; * Prestitempo; * Fiditalia; * Neos; ecc. :roflmao: Modificato: 5 giugno 2012 da baltimora
pescediavolo Inserita: 8 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2012 Grazie Baltimora per la risposta. il problema è la quantita di dati che devo mantenere memorizzati. temo che la memoria del plc non riesca a gestirli. grazie
