Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2012 (modificato) nemmeno in modalità provvisoria ne vuol sapere. Error not found 0X8007040 l'errore che mi da se provo a lanciare il SP2 scaricato da Microsoft Modificato: 25 aprile 2012 da Riccardo Ottaviucci
Jerry86 Inserita: 25 aprile 2012 Segnala Inserita: 25 aprile 2012 Ok prova a scaricare questo tool dal sito microsoft: http://www.microsoft.com/downloads/it-it/details.aspx?familyid=b4d90b06-c27d-4483-bc1f-04d43fa7b293&displaylang=it
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2012 (modificato) si blocca durante l'installazione del KB947821 a circa l'80%.Ho dovuto stoppare il processo con ctrl alt del. Ho comunque lanciato l'aggiornamento all'SP2 KB948465 e stavolta la barra è partita. Un avviso dice che ci vorrà più di un'ora...e che diamine di aggiornamento è? Modificato: 25 aprile 2012 da Riccardo Ottaviucci
Jerry86 Inserita: 25 aprile 2012 Segnala Inserita: 25 aprile 2012 ahahhaahha service pack è un un insieme di aggiornamenti, poi considera sempre il fattore "vista" comunque speriamo che adesso arrivi a completare. In ogni casa il computer farà diversi riavvii x fare l'installazione. Se non ricordo male, mi pare che hai detto di avere un gb di ram, nel caso, ti consiglio di portarla a 2gb.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2012 (modificato) già ordinato due banchi da 1Gb cadauno al posto dei due da 512Mb. Per ora ha fatto il punto di ripristino e sta procedendo all'installazione,la barra verde è appena all'inizio da oltre 10 min,però l'HD lavora. Niente da fare,si è fermato con questo errore: error _sxs_component_store_corrupt 0x80073712 Modificato: 25 aprile 2012 da Riccardo Ottaviucci
Jerry86 Inserita: 25 aprile 2012 Segnala Inserita: 25 aprile 2012 Ok se l'hard disk lavora vuol dire che non è bloccato.Aspettiamo e vediamo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2012 no no si è bloccato,ho aggiornato il post precedente senza aprirne un altro
Jerry86 Inserita: 25 aprile 2012 Segnala Inserita: 25 aprile 2012 uhmmmm molto strano. Prova a fare una scandisk, ci sarà sicuramente un errore nel disco
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2012 non lo trovo scandisk su questo maledetto sistema operativo ,non c'è su utilità di sistema....comincio a perdere la pazienza ,ho ripreso il martello
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2012 lo sto facendo con l'utility di Advanced system care,credo sia lo stesso
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2012 ha trovati degli errori che dovrebbe aver eliminato al riavvio. Adesso ho ripreso l'installazione del SP2 che è sempre ferma all'inizio a circa il 5% della barra verde ,se si riblocca spengo tutto e vado a dormire
Jerry86 Inserita: 26 aprile 2012 Segnala Inserita: 26 aprile 2012 (modificato) Lo scandisk lo fai andando su risorse del computer, cliccho con il tasto destro sul disco locale c e quindi scegli proprietà. Ti sposti sulla scheda strumenti e clicchi sul pulsante esegui scandisk.Controlla che la prima spunta sia attivata ovvero quella della correzione automatica degli errori (la seconda la puoi ignorare) Windows di dirà che non può eseguire la scansione perche è in uso il filesystem e ti chiede se vuoi pianificarla al prossimo riavvio, ovviamente digli di si e riavvia il pc. Una volta riavviato partirà in automatico.Vediamo se con questa soluzione possiamo andare avanti Modificato: 26 aprile 2012 da Jerry86
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2012 credo che questo lo abbia già fatto anche con Advanced System Care poichè al riavvio ha fatto il chkdsk trovando e correggendo errori,ma anche così SP2 non completa l'installazione. Mi sa che devo rinunciare al SP2
Jerry86 Inserita: 26 aprile 2012 Segnala Inserita: 26 aprile 2012 Sembra qualche componente rovinato dentro il windows update (sxs error). Ti suggerisco di riprovare il comando sfc/scannow ora che sono stati tolti i virus e corretti gli errori nella partizione.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2012 adesso rifarò anche questo. Comunque oggi ci ho messo anche del mio a peggiorare le cose. Ho lanciato ancora Combofix senza disabilitare l'avg,seppure fossi stato avvertito. Avg ha rilevato qualcosa di strano e me lo ha cancellato.Tutto bene fin qui se non fosse per lo scudetto rosso che è ritornato e non mi fa più aprire il centro di sicurezza per controllare le impostazioni (che erano tornate tutto ok ieri,mannaggia la miseria... )
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2012 (modificato) il file CBS.log in cui ci sono i file che sfc non riesce a recuperare non posso aprirlo da windows,se lo faccio da dos poi come lo esporto,non mi ricordo più i comandy dos Modificato: 26 aprile 2012 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2012 ripristinato all'ultimo punto prima del casino ed ora lo scudetto è sparito e il centro sicurezza agibile
Jerry86 Inserita: 26 aprile 2012 Segnala Inserita: 26 aprile 2012 (modificato) ahhahahah tranuillo i comandy dos sono tipo: copy, move. del,deltree, cd, comunque siamo ancora bloccati nell'installazione del service pack 2. Prova a installare il file kb947821 dalla modalità provvisoria. Dobbiamo riuscirci, io non mollo!!! Modificato: 26 aprile 2012 da Jerry86
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2012 ok,allora rimetto a posto il martello.Devo riscaricare l'aggiornamento poichè la cartella che lo conteneva insieme all'SP2 è sparita,forse per colpa dell'accoppiata AVG- Combifox di questo pomeriggio
Jerry86 Inserita: 27 aprile 2012 Segnala Inserita: 27 aprile 2012 Si si rimettilo al suo posto ahahahaa.Peccato che non sono delle tue parti altrimenti facevo una scappata da te e ti aiutavo volentieri.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2012 ti ringrazio per la disponibilità e pazienza.Oggi pomeriggio riprenderò gli esperimenti su quel dannato sistema operativo,anche se credo che nemmeno in modalità provvisoria venga digerito l'aggiornamento kb947821
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2012 per ora sono in stallo aspettando l'espansione di memoria,anche perchè il pc se l'è ripreso mia figlia. Poi continueremo le prove
Jerry86 Inserita: 30 aprile 2012 Segnala Inserita: 30 aprile 2012 Tranquillo Riccardo, fammi sapere in caso.Ciaooo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2012 Memoria arrivata,1 banco da 2G al posto dei due da 512M. Il pc non si accende a meno che non metta anche un banco da 512M.In quel caso mi vede ovviamente solo 2G ,ma così ne spreco mezzo. Devo intervenire sul Bios? Rifarò le prove di installazione degli aggiornamenti e in caso negativo lo lascerò così finchè mia figlia si decide a farlo down-gradare o up-gradare.
