7bellezze Inserito: 26 aprile 2012 Segnala Inserito: 26 aprile 2012 Buona sera a tutti. vi spiego il difetto di questo portatile: con batteria si accende normalmente. solo con alimentatore si accende il led blu di alimentazione ma non parte. inserendo la batteria si accende ....la batteria viene rilevata e dice che e' in ricarica ...ma si scarica fino a spegnersi. ho provato un nuovo alimentatore ma presenta sempre lo stesso problema. ho rifatto le saldature nella sezione connettore di alimentazione ma il problema persiste. cosa posso fare....che mi suggerite? grazie infinite.
7bellezze Inserita: 26 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2012 solo con la batteria si accende e funziona benissimo mentre con l'alimentatore senza batteria non si accende.
Fulvio Persano Inserita: 26 aprile 2012 Segnala Inserita: 26 aprile 2012 Ciao. solo con la batteria si accende e funziona benissimo mentre con l'alimentatore senza batteria non si accende. Lo avevi già scritto solo 2 ore fa..... Attendi con pazienza le eventuali risposte.
7bellezze Inserita: 27 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2012 salve a tutti volevo aggiornare la mia discussione aggiungendo: acceso il pc con la batteria ho eseguito una 30 di aggiornamenti urgenti windows...e da ieri sera non si presenta piu' il problema....allora mi chiedevo puo' il problema essere dovuto al sistema operativo oppure e' solo un caso ed il difetto quindi intermittente si ripresentera? cosa mi suggerite? grazie 1000.
Mambo09 Inserita: 7 maggio 2012 Segnala Inserita: 7 maggio 2012 Si se non funziona il pc con l'alimentatore sicuramente problema di aggiornamenti di windows... aggiorna aggiorna.....
