Aggiungere Testo A Una Wxlistbox In Modo Automatico In C++.
Buongiorno a tutti.
Sto facendo una piccola applicazione in c++ con le wxWidgets,e uso wxDevC++ come IDE.
Si tratta di un programma di supervisione, che controlla per esempio un cancello automatico(si puo usare anche per altro naturalmente) e che usa anche la libreria libnodave.Il pc è collegato al plc tramite seriale rs232 con adattatore MPI.
Il Plc è un S7300 con Cpu 315-2 DP.
Il programma è cosi strutturato:
Una classe ApricancelloFrm.h con un Menu che permette di inizializzare il collegamento tra Pc e Plc,e un Menu che che
che apre una DialogBox con al suo interno una ListBox dove su questa dovrebbe venire visualizzato lo stato dell'impianto,per
esempio;Cancello apre -data 07/05/2012 ore 15:35:29 : Timeout apertura data- 07/05/2012 ore 15:36:20 ecc.
Una classe StatoImpiantoDlg .h con una wxListBox al suo interno che si occupa appunto di visualizzare quando descritto sopra.
Il mio problema è che a fronte di un evento wxTimer, chiamo un metodo ApricancelloFrm::RegistraAnomalie();dove leggo i dati in un Blocco dati del Plc e se avviene un cambiamento di stato dovrei scrivere nella ListBox che si trova nella classe StatoImpiantoDlg .h il testo corrispondente.
Questo pero, non avviene automaticamente ma cliccando su un pulsante inserito per prova nella DialogBox.
In pratica avrei bisogno di un evento che mi permette di inserire del testo automaticamente nella WxListBox.
Scusate per la lungaggine ma volevo (spero)essere il più chiaro possibile.
grazie per le eventuali risposte.
Guido
