Pc Assemblato Con Scheda Madre P4V88
Da parecchio che riscontro un problema.
Inizialmente questo pc nonostante avesse la scheda video assemblata da 128mb e 512mb di ram, sembrava andare bene.
Questa, si è guastata dopo circa due anni, quindi ho aggiunto una scheda da 512mb e aumentato la ram a 2Gb, da allora pare tutto sia rallentato. Anche su internet nella visualizzazione delle pagine lo scorrimento di queste è a tratti.
Esiste un motivo??
Pensavo che aumentando il tutto migliorasse anche la velocità di risposta video.
Mauro
Ciao mauro!
dalla tua descrizione purtroppo non si conoscono le caratteristiche del pc.
Potresti indicare il pc cosa monta come cpu e hd?
Su questo pc che s.o. hai installato?
Mauro Dalseno
aggiungo anche io una domanda: hai anche cambiato o aggiornato l' antivirus? io da quando ho installato l' ultima versione di Avira ho ucciso anche il computer, quando navigo lo disabilito perche' lo rallenta in modo incredibile.
Si scusate, avete ragione, praticamente non ho scritto nulla delle caratteristiche.
Sistema operativo Windows XP Home edition, naturalmente con licenza d'uso.
I dati rilevati dal programma CPU-Z: processore intel pentium 4 CPU 3.00 GHz - prescott - socket 478 mPGA
tecnology: 90nm; core volgage varia da 1,300 a 1,408
clocks:
core speed: circa 2990 Mhz - bus speed: 199,5 Mhz - rated FSB: 797 Mhz
cache:
L1 Data: 16Kb - trace: 12Kops - level2: 1024Kb
Scheda madre: P4V88 - 1.0 - chipset: VIA - PT880
Southbridge: VIA - VT8237
LPCO: winbond - W83697HF
BIOS: American Megatrends Inc. - Versione: P1.60 - Data: 28/10/2004
Interfaccia Grafica: Versione AGP 3.0 - transfer rate: 8X - max supported: 8X
Memoria DDL, dual channels, 2048 MB; dram frequency 133.0 Mhz
HD maxtor 120GB Sata
La memoria RAM è su quattro slot, sono tutte e quattro da 512MB, tre sono perfettamente uguali, la quarta, sull'ultimo slot ho notato che è differente, il part number per le prime tre è identico, cambia la quarta.
Sono comunque DDR da 512MB, PC3200 (200Mhz), tre sono della nanya Technology, l'ultima non indica il costruttore, c'è solo il numero di serie: RM12D281TA-32CC, tutte le ram sono con voltaggio 2.50V
Scheda grafica: NVIDIA GeForce6200, DDR da 512MB.
Riguardo all'antivirus ho tolto tutti quelli che avevo e installato quello che fornisce Miscrosoft, Il Security Essentials.
Spero di aver messo tutto.
Mauro
Il programma cpu-z fornisce anche importanti info sulle memorie.
nella sezione memory vedi come è impostato il pc nel bios sui timings delle memorie
nella sezione spd vedi i dati di ogni singola memoria
devi dedurre se il pc nel bios è impostato correttamente in base ai valori delle ddr montate sul pc
