Problema Strano Scheda Madre Notebook Asus
salve a tutti!
vi posto questo problema strano di scheda madre da notebook asus modello f3sa
p/n 08g2003fa22g
rev. 2.2
un bel giorno ha smesso di funzionare, messo da parte e ritirato fuori dopo mesi ho provato a riaccenderlo, premendo sul tasto accensione non ne vuole sapere, l'ho smontato completamente e provando a giocare più volte sull'innesto dell'alimentatore, sul tasto di accensione è ripartito, ha fatto di nuovo lo scherzetto di bloccarsi qualche volta e poi per una settimana è andato tutto senza problemi.
adesso stà facendo ancora il problema ovvero se schiaccio il tasto di accensione non ne vuole sapere di ripartire ma continuando a muovere la scheda madre, forzare sul tasto, attaccare e stacccare l'alimentatore poi riparte ma puo essere che lo fa dopo 1 ora, dopo 10 min...
stranissimo!
avete consigli?
Visto che muovendo la mb a volte parte di rei che sia un problema di qualche contatto, prova a rifare le saldature del tasto di accensione...
Prova a togliere la batteria tampone (se in caso è saldata dissaldala) e poi la dovresti vulcanizzare (la m.b. non la batteria ) cioè con un sistema ad aria calda.
Puoi anche usare una pistola termica (seria) con temperatura regolabile e ripassare le saldature a 350 gradi per 2 minuti ad una disantza non inferiore a 5 centimetri con ventola a metà velocità.
Togliendo la batteria tampone prova ad accenderlo e vedi se non si ripresenta il problema. Se non si presenta più allora c'è un corto sulla mainboard e devi vulcanizzare.
Modificato: da Lezza Ugo
  • 1 month later...
controlla il pin del filo verde del alimentatore che faccia bene presa sulla motherboard, quel filo messo in corto con il negativo si accende prova con il tester anche la continuità del pulsante del case.
  • 2 months later...
Togli le Schede Ram Spruzzaci il pulisci contatti secco no quello grasso le metti e le togli un paio di volte provi.
A me Succedeva la stessa cosa e ho risolto.
