Identificare Componente Bruciato - Acer
mi si è bruciato un componente sulla scheda madre di un acer extensa 5620:
227 6k 729
sapreste dirmi a cosa corrisponde? da varie ricerche sembrerebbe un condensatore altantalio smd ma non so come ricercarlo per la sostituzione. (valori di tensione...)
secondo voi da cosa puo dipendere l'esplosione di questo componente? è possibile che ci siano altri danni a monte e sostituendo il componente non risolvo il guasto?
grazie
Ciao,
a questo link:
Extensa5620
puoi scaricare lo schema ellettrico del tuo notebook(vai al link, attendi alcuni secondi, e poi premi dove appare la scritta"get manual".
Identifica sullo schema il tuo condensatore(sulla scheda dovrebbe avere un reference tipo C??), che dovrebbe essere un 220MF.Per quanto riguarda la tensione, lo deduci dallo schema.Se il componente è bruciato, con ogni probabilità si è guastato per sovratensione.
ti ringrazio per la risposta, dallo schema ho trovato che il componente è il tc22 ed equivale a:
KEMET 220uF 6.3V
ESR=25mOhm
Iripple=2.4A
secondo te si trova?
mi dici: con ogni probabilità si è guastato per sovratensione... dici sbalzo di corrente, sostituisco e risolvo tutto?
grazie ancora per la disponibilità!
Il componente si dovrebbe trovare, prima però devi capire se ci sono altri problemi.Schema alla mano verifica che non ci siano corto circuiti, dapprima sulla tensione dove era presente il condensatore bruciato, naturalmente dopo averlo dissaldato.
Successivamente fai la stessa prova sulla tensione a monte della stessa, ed a eventuali tensioni a valle.
