Acer Travelmate 4060 No Audio
Buongiorno a tutti,
ho comprato il notebook in questione (acer 4060) su ebay (in effetti ne ho comprato diversi) era dato come non funzionante.
Dopo aver controllato a vista il notebook ho deciso di formattarlo; funziona tutto egregiamente tranne, appunto, l'audio.
Escludo nella maniera più assoluta una errata installazione dei driver (questo è il terzo esemplare di 4060 che posseggo, con gli altri non ho mai avuto problemi di driver).
Quale può essere la causa hardware ed è possibile una soluzione? (tranne ovviamente una scheda audio aggiuntiva).
Vincenzo.
  • 3 weeks later...
Se non sbaglio:
DA0ZL8MB6C6 REV:C.
Qualche idea ? :worthy:
In gestione periferiche, hai traccia del controller audio?
Potrebbe essere guasto o non alimentato, trattasi del Chip serigrafato U22 e siglato: ALC260 o ALC883.
Se invece il controller audio è riconosciuto correttamente, e ti manca l'uscita audio sia da cuffie che speakers, allora potrebbe essere non alimentato o guasto l'amplificatore di BF MAX9755 serigrafato U21
Bye
Modificato: da miro.exe
Ciao,
credo proprio che sia l'ampli.
Si può riparare?
Se sei arrivato alla conclusione che è l'amplificatore di bassa frequenza, ed esso viene alimentato e non hai problemi di drivers del controller e sulle prese jack, non ti rimane altro che sostituirlo per provare.
Se no ci sono soluzioni economiche come gli speaker esterni USB (sk audio integrata).
Magari sostituirlo.
E pensare che ho un'altra scheda uguale con l'integrato, credo, buono.
Il problema è "sostituirlo", è in micro 7x 4 pin e non ho l'attrezzatura adatta.
comunque grazie. ;)
  • 7 months later...
comunque e quello al 100.per 100 capitato anche a me risolto cosi
