sabrinatola Inserito: 18 maggio 2012 Segnala Inserito: 18 maggio 2012 ciao a tutti ho un problema con il un hp pavilion dv6, in sostanza parte e dopo due secondi si spegne. questo difetto si e' sempre piu' evidenziato nel tempo. dapprima si accendeva normalmente poi d'improvviso si spegneva. ho fatto tutte le prove possibili: partenza solo batteria partenza solo alimentatore ho tolto l hard disk tolto la ram tolto la scheda wirless infine ho sostituito il tastino di accensione o meglio la parte sottostante laddove c'e un mini scheda. Grazie per l'aiuto....
adrobe Inserita: 20 maggio 2012 Segnala Inserita: 20 maggio 2012 (modificato) se si spegne dopo 2 secondi può anche essere un guasto alla cpu Modificato: 20 maggio 2012 da adrobe
sabrinatola Inserita: 8 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2012 problema risolto, dopo aver sostituito il il jack di alimentazione che si collega alla scheda madre il computer va benissimo....(15 euro usato). premessa ho capito che c'era qualcosa che non andava con l'alimentazione in quanto il pc con la batteria non presentava alcuna anomalia poi per caso attacco il jack della corrente il difetto viene fuori.
